Результаты опроса: В каком варианте наиболее корректно проставлены размеры? | |||
1 |
6 | 50.00% |
2 |
2 | 16.67% |
3 |
5 | 41.67% |
Свой вариант |
0 | 0% |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 12. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Автоматическое образмеривание в Advance Steel
На мой взгляд, лучше 1 вариант. Люблю когда размеров много, тогда не возникает вопросов и никто не лезет в чертеж с линейкой. Наличие большого количества размеров спасает забывчивых. При большом количестве размеров, всегда будет вид или разрез, на котором можно найти нужный размер, даже если вы его где-то забыли поставить
Третья тайна планеты.
Кхе, кхе...
Настоящему Боевому КМД закон не писан. Мой выбор: Вид сверху: Поз 1. Вид сбоку: Колонна К3. Комментарий: 1) Заводчанам чем меньше размеров тем лучше. Это не голословное утверждение- они сами просят. "Не трахайте людям мосх" Если КМД-шник имеет опыт, то размеров там будет минимум. --- Лучший вариант- размер в цепочке до какого-то отверстия в пластине и "посадочный" размер. Цепочку лучше делать от "0". Ноль сверху. Потому что базу частенько приходится допиливать по причине ошибок в заливке. --- 2) ... Сделайте нормальные таблицы для видов на листе. --- Спасибо. PS Хотя лично мне ближе первый вариант, конечно. Последний раз редактировалось olamot, 07.05.2013 в 15:34. |
конструктор (машиностроение) Регистрация: 22.07.2010
Размер 300 специальным значком указывается (квадрат).
2. Вариант круче всего.
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790 |
Обучающие ролики для программы Advance Steel | aka raduntsev-nias | Advance Steel | 157 | 18.05.2017 10:44 |
Создание профилей в Advance STEEL | Takoy | Advance Steel | 20 | 24.01.2015 16:08 |
Advance Steel. Изучать или нет. | Saha | Advance Steel | 4 | 19.09.2008 06:08 |
Мнение об Advance Steel и пр. | alle | Advance Steel | 13 | 07.09.2005 13:11 |
Real Steel, Advance Steel... | soulkeeper | Advance Steel | 4 | 31.05.2005 14:51 |
