Дверь со смещенной осью
фрилансер
Одесса
фрилансер Регистрация: 05.08.2010
Одесса
cпасибо посмотрел, но там мксимальный вес 150 кг, у меня 180+
пока решение выбрано по типу револьверной двери с подшипниковыми узлами...
Не учите пению свинью. Вы ее не научите и этим лишь разозлите свинью. |
Одесса
1260х2400мм базовый размер
60х30х2мм каркас труба, 2мм лист металла, лист ОСБ, в качестве декора 2 листа 4мм стекла, декоративная окантовка из нержавейки ![]()
А Вы не хотите использовать какой-нибудь стальной профиль с соответствующей фурнитурой, типа Шуко-Янсен? Есть и другие, только я их "с ходу" не помню. Это, конечно, дорого, но если для заказчика важен фактор "крутизны"... Особенно, если взять нержавейку... Да и надёжность такой двери будет на высоте.
Одесса
![]() по деньгам надо смотреть тоже - заказчик пошел экономный, если фурнитура будет дороже чем 2 подшипника 2 вала и 2 крышки для подшипника - изготовить будет проще, чем заказывать и ждать ту Михась металл уже куплен 2мм... до этого в плане был 3мм))) купили 2мм потому как на коробку гнуть профиль тоже 2мм
Не учите пению свинью. Вы ее не научите и этим лишь разозлите свинью. Последний раз редактировалось СTABP, 09.08.2010 в 18:39. |
По-моему, Вы занимаетесь изобретением велосипеда.
http://www.schueco.com/web/ru/archit...tainless_steel Поищите ещё Forster, правда эти профили, по-моему, у нас меньше распространены. |
Одесса
![]() за ссылку спасибо!
Одесса
тема нашла свое воплощение и реализацию (реализация хромает из-за кустарного производства и от того что сначала люди делают как им удобно, а потом смотрят в чертежи
![]() Как это выглядит в проекте (см. рис.) Вот как выглядит дверь в металле без облицовки и наполнения: http://rutube.ru
Графическое определение угла между точкой приложения силы и неизвестной осью. | Ринат M. | Разное | 10 | 04.05.2009 17:13 |
Котельная. Вторая дверь? | Valdemar | Инженерные сети | 18 | 17.01.2009 21:42 |
...проблемы с осью z | krendel-r | AutoCAD | 1 | 28.12.2006 16:29 |
Дверь в лифтового холла | Витос | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 24.05.2006 20:10 |
Surfaces >> 3d Face - да но а если дверь в ввиде арки | Sergey DSA | AutoCAD | 4 | 26.08.2005 13:23 |
