Централизованные настройки печати принтеров и плотеров в AutoCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Централизованные настройки печати принтеров и плотеров в AutoCAD
Непрочитано 09.08.2010, 10:11 #1
LLlukaka
Оптимизация AutoCADa для предприятия
Как можно сделать более централизованные настройки печати для нескольких пользователей, т.е. запуская шаблоны от каждого пользователя у него уже был настроен принтер/плотер, не прибегая к постоянному опбегу каждого при вносимых изменениях. AutoCAD 2010, 32bit, WinXP.
Непрочитано 09.08.2010, 10:41
kp+
идущий по граблям
Копировать файлы *.pc3, *.pmp, *.ctb, *.stb в соотв. папки каждого пользователя; можно программно или с пом. скриптов. Если же требуется авт. установка HDI-драйверов у всех пользователей - тогда не знаю, нужно слишком сложное программирование. Но она делается один раз, а потом - см. сначала
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2010, 13:03
LLlukaka
Думали об этом, написать программку и пусть она высылает автоматом настройки каждому пользователю, но хотелось бы как то это ресурсами самого AutoCADa добиться, может кто-то пробовал у кого получилось.
LLlukaka вне форума
Непрочитано 09.08.2010, 13:47
kp+
идущий по граблям
есть такое, как Autodesk CAD Manager Tools (сейчас актуальна версия 4.0, кажется) - стандартные утилиты для администратора систем на базе Акада. Может, оно? Себе поставить не могу, к сожалению
kp+ вне форума
Настройки печати в AUTOCAD 2006 Knecht AutoCAD 14 29.09.2014 16:27
Задание настройки печати на все Layout'ы v_alex AutoCAD 8 08.11.2007 10:57
Ошибка печати в AutoCad 2007 solan AutoCAD 5 18.06.2007 18:27
Проблема при печати в AutoCAD 2006 Temik AutoCAD 2 28.05.2005 00:04
Вываливается в AutoCAD 2005 при печати Stronger AutoCAD 3 25.05.2005 16:32
