Учет требований пунктов 3.1, 3.8, 3.9 СНиП 2.01.07 85
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Учет требований пунктов 3.1, 3.8, 3.9 СНиП 2.01.07 85
Непрочитано 13.02.2006, 22:24 #1
aldt
Уважаемые коллеги!
Возможно тема не нова, но все производители ПО переадресовывают решение этой проблемы пользователю!
Просьба поделиться опытом в решении этой проблемы (хотя бы формально) в расчетных моделях сооружений!
Непрочитано 14.02.2006, 11:10
p_sh
новичок
Ярославль
по п 3.1 и 3.8 - не проектируем бетонных сечений (армируем всегда)
по п 3,9 - слишком общий пункт, многое реализоватно во многих ПК.
p_sh вне форума
Непрочитано 14.02.2006, 11:13
EUDGEN
Кишинев
aldt
1. Пункт 3.1 понятен к исполнению: либо сплошная временная, либо неблагоприятное частичное загружение, например в шахматке или по пролетам, но не должно превышать суммарную величину (сплошная д.б. взаимоисключающейся с другими вариантами, а те в свою очередь - в сумме не должны превышать сплошную).
2. П 3.8 и 3.9 - на любителя - оптимизационщика , но я ими не пользуюсь - спокойнее спать... Выбор за вами, но тогда придется делать несколько вар. расчета (для изгибаемых - одни формулы, для сжатых -другие) и выбирать худший...
В поисках истины приходится напрягаться
EUDGEN вне форума
Непрочитано 14.02.2006, 11:20
EUDGEN
Кишинев
aldt
Видите, что значит не точно поставить вопрос... СНиП нужно было назвать...?
EUDGEN вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2006, 12:15
aldt
Сылка на нормы указанна корретно.
Требование по этому пункту есть и в отмененном СНиП II-6-74 п. 3.8, п.3.9.
Учет требования данных пунктов необходим также при расчете оснований СНиП II-15-74 п. 3.7 и СНиП 2.02.01-83 п. 2.5-2.6
Меня интересовали методы формальной реализации этих требований в расчетных моделях сооружений, а не общие рассуждения.
aldt вне форума
Непрочитано 14.02.2006, 14:17
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от EUDGEN
aldt
извиняюсь (на номер не посмотрел), так что о чём думаю про то и пою
п.3.1 по принципу EUDGEN.
3.8 следую, но для упрощения учитываю как несколько выше средневзвешенного (если без учета никак не обойтись, все зависит от пролетов(площадей) и доли временной нагрузки). Но в большинстве случаев, когда временная составляет небольшую долю и помещения небольшие в общей нагрузке то можно пренебречь.
3.9. следую при расчетах фундаментов, колонн и прочего указанного. В зависимости от масштабов сооружения с учетом или без учета 3.8
p_sh вне форума
