Пожарные требования к тамбур-шлюзам
Architect (CAD/Revit) Регистрация: 14.06.2009
Sopot. Polska
Если у вас в один тамбур выходит сразу несколько дверей их разных помещений...типа фойе и магазин и т.п., то пожарные этот "тамбур" рассматривают уже, как коридор и делают замечание. И тем более тамбур шлюз, который является противопожарной преградой.
Sopot. Polska
разницы нету где...хоть в Африке. Тамбру - шлюз...это тамбур-шлюз.. и так же есть там еще свои требования по минимальные размерам, которые надо соблюдать.
Можете еще планчик скинуть, чтобы было более ясно в каком контексте это все происходит. |
Ну, например из СНиП 21-01-97* п.7.18 Общая площадь проемов в противопожарных преградах, за исключением ограждений лифтовых шахт, не должна превышать 25 % их площади. Заполнения проемов в противопожарных преградах должны отвечать требованиям 5.14 и требованиям настоящего раздела.
В противопожарных преградах, отделяющих помещения категорий А и Б от помещений других категорий, коридоров, лестничных клеток и лифтовых холлов, следует предусматривать тамбур-шлюзы с постоянным подпором воздуха по СНиП 2.04.05. Устройство общих тамбур-шлюзов для двух помещений и более указанных категорий не допускается. |
инженер Регистрация: 25.04.2006
zmah, Вы путаете причину и следствие. Из того, что стена противопожарная, следует, что ее класс кпо никак не ниже К1. Из того, что класс кпо стены нормирован, не следует, что стена обязательно противопожарная. Но даже если исходить из Вашего утверждения, то все равно возвращаемся почти к исходному вопросу: чем нормирован тип противопожарной стены незадымляемой л.к.
Сэндвич-панели и пожарные требования | TIK | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 10.01.2015 12:05 |
Пожарные требования к строительным материалам | k-r | Пожарная безопасность | 23 | 06.09.2013 01:46 |
Требования к гражданским зданиям. | Bogeyman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.02.2010 21:19 |
Открытая стоянка - пожарные требования | Минька | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 26.05.2008 13:58 |
Двойной тамбур | AlinaS | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 05.07.2007 11:45 |
