Как расчитать фундамент неродвижной опоры при подземной прокладке теплотрассы Рос=30т от одной трубы?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как расчитать фундамент неродвижной опоры при подземной прокладке теплотрассы Рос=30т от одной трубы?
Непрочитано 10.08.2010, 15:45 #1
Лукьяненко Елена
проектирование
Республика Казахстан, г.Астана
Помогите новичку...
Надо рассчитать неподвижную опору теплотрассы при подземной прокладки. Нагрузка осевая =30т. Какие еще нагрузки мне надо собрать и учесть и как производится сам расчет таких опор?
Непрочитано 10.08.2010, 20:53
Неголаш
30т? Это чтож за диаметр такой? 1400?
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 10:16
Лукьяненко Елена
проектирование
Отправить сообщение для Лукьяненко Елена с помощью Skype™
нет, диаметр всего-то 259, но смежники сказали, что расчитано в программе СТАРТ и ошибки нет.
Лукьяненко Елена вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 17:53
BM60
Где-то
А теперь самой проверить расчет стартовский. И 30 т не будет, однозначно.
BM60 вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 15:38
edw-poli
Я делаю так:В теплофикационную камеру теплотрассы как обычно (по расчету) вставляю балки, к которым защемляется труба. А восприятие усилия передаю через стену камеры на грунт .При этом отпор грунта определяю как пассивное давление, т.е. знак в формуле Yh*tg2 (45-fi/2) меняю на + Получается Yh*tg2(45+fi/2), что на порядок или около этого увеличивает отпор грунта. Но не забудьте рассчитать стену камеры на этот отпор как плиту на нагрузку от грунта. Но в этом предложении надо неподвижные опоры от таких больших усилий устраивать в теплофикационной камере или специально делать камеру. У меня были усилия более 100тн.
edw-poli вне форума
Непрочитано 12.08.2010, 16:53
crosandr
Инженер-строитель
У теплотехников горизонтальные нагрузки всегда сумасшедшие получаются
серию неподвижек смотрели?
crosandr вне форума
