Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Печать нестандартных размеров листа с помощью плоттера, подключенного через маршрутизатор
Непрочитано 10.08.2010, 17:51 #1
_Nikita_
Плоттер HP Designjet 500PS 24 подключен к маршрутизатору D-link 320 через USB порт. Компьютеры в сети имеют драйверы для этого плоттера и видят его, как подключенный через порт TCP/IP.
Проблема заключается в том, что при настройке нестандартных размеров ( к примеру: 594х3000) и попытке сохранить какой-то новый .pc3 возникает ошибка. При настройке нестандартного формата на подключенный напрямую через usb плоттер - проблем не возникает (при этом конечно из списка плоттеров выбираем НЕсетевой)
ОС - windows 7 64x и vista 64x
Если кто-то сталкивался с подобной проблемой, подскажите, пожалуйста варианты ее решения.
Непрочитано 10.08.2010, 18:23
Profan
У нас был HP Designjet 5000PS и пдключен был через собственную сетевую карту. Проблема решилась с помощью управляющего компьютера, к которому плоттер подключили через USB.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 10.08.2010, 18:47
_Nikita_
Согласен. Такой вариант есть. Но все же, есть ли возможность настройки, при указанном выше подключении?
_Nikita_ вне форума
Непрочитано 02.09.2010, 10:25
Netlog
Ростов на Дону
Подключён через собственную сетевую карту, через tcp/ip порт, "HP Designjet 500 42 by HP_3000х594.ps3" сохраняет нормально, под WinXP, правда.
А вариант этот принтер подключить к компу по TCP, и уже на этом компе дать общий доступ к принтеру?
Netlog вне форума
