подскажите, пожалуйста, что за конструкция
журнал назывался "проект классика" вроде. был просто набор картинок, без статей, без всего. это был проект какой-то станции метро за границей. по названию в интернете я ничего не нашла.
Подскажите пожалуйста, если кто знает, как можно рассчитать угол наклона, расстояние от основной опоры до подпорок, или как там они называются, толщину подпорок и расстояние до сгиба. или хотя бы где это можно найти))) ![]() Последний раз редактировалось mrs_smith, 10.08.2010 в 21:12. |
Как понимаю Вы сами владеете больше информацией чем тут выложили, а нам сейчас в гадалки играть ... по детали вроде как вариант современных конструкций с косыми элементами, что то похожее видел в скандинавских проектах общественных зданий, поищите тамошних (Дания, Швеция) архитекторов, посмотрите форум skyscrapercity.
извините, за безграмотность, просто я нарисовала ее сама...
![]() потому что я понятия не имею как они должны привариваться и каков должен быть диаметр сечения косых "опор". эту конструкцию я хотела включить в свой проект, но из-за незнания пришлось отказаться от этой идеи. поэтому я хочу сейчас восполнить этот пробел. ну уж очень интересно стало. конструкция эта, естественно, не полная. просто не хотела сильно загромождать рисунок. ведь можно укрепить саму конструкцию увеличив число косых "опор"? и если правильно рассчитать угол и толщину, она не будет такой хрупкой. да и вообще тогда можно будет отказаться от коробчатой опоры. а в та картинка, из журнала, была не такой уж полной. там было все как бы условное что ли. никакой окружающей среды, только опора и то в зарисовке. она держала 2й уровень и крышу. и к сожалению этой картинки у меня нет(( |
Где-то
С такой "логикой" вперед! Товарищи не стоит гадать, автор всё знает. |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Хотели включить в проект? Так включайте. Не вижу каких-либо причин невозможности применения подобной стержневой конструкции. Сложностей в расчёте подобной конструкции также не вижу.
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? | kru | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 31.03.2022 15:45 |
Подскажите пожалуйста добрые люди!!!!! | SHUMA | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 23.07.2010 23:25 |
Подскажите, пожалуйста, чайнику по архикаду | annatata | ArchiCAD | 11 | 02.03.2009 09:47 |
Подскажите пожалуйста как создать БАЗУ ДАННЫХ!!!??? | master_blaster | AutoCAD | 5 | 12.04.2006 10:46 |
