Архитектор должен довать спецификацию по стропильной систем для слуховых окон?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Архитектор должен довать спецификацию по стропильной систем для слуховых окон?
Непрочитано 10.08.2010, 22:14 #1
mari-axs
У меня на работе с конструкторами стал вопрос,они настаивают на том, что архитекторы должны давать спецификацию по стропильной систем для слуховых окон скатной крыши.
Так ли это?
Последний раз редактировалось mari-axs, 11.08.2010 в 09:13.
Непрочитано 10.08.2010, 22:41
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Не настаиваю, но расчет конструкций, в том числе деревянных,
дело конструктора.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 22:49
Andrey V.
Structural engineer
Сообщение от mari-axs Посмотреть сообщение
Не понял что имеется ввиду. Спецификацию стропильной системы делает конструктор, он ведь сечения назначает.
а также прилагать все узлы по плоской кровле при проектировании
Это правильно. Архитектор должен думать чтоб не поддувало, не подтекало, не промерзало и пр. Куда ж нам, конструкторам, архитектурные узлы вставлять, в КМ или КЖ что ли?
Кроме того:
ГОСТ 21.501-93, п. 2.1
В состав основного комплекта рабочих чертежей архитектурных решений включают:
  1. общие данные по рабочим чертежам;
  2. планы этажей, в т. ч. подвала, технического подполья, технического этажа и чердака;
  3. разрезы;
  4. фасады;
  5. планы полов (при необходимости);
  6. план кровли (крыши);
  7. схемы расположения элементов сборных перегородок*;
  8. схемы расположения элементов заполнения оконных и других проемов*;
  9. выносные элементы (узлы, фрагменты);
  10. спецификации к схемам расположения в соответствии с ГОСТ 21.101.
Andrey V. вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 22:53
ETCartman
Насколько я помню - стандартные слуховые окна осмечиваются в штуках. Нормы расхода материалов на них есть. Дяденька берет несколько досок и сколачивает между стропилин собачью будку, типа того
ETCartman вне форума
Непрочитано 10.08.2010, 23:52
dyr
Europe
Так тоже можно.
dyr вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 00:15
sergei1983
Начинающий конструктор ПГС
Cпецификацию по стропильной систем-конструктор, а спецификацию слуховых окон скатной крыши-архитекторы.
mari-axs я чесно говоря не понял что имеется ввиду в вашем вопросе.
sergei1983 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 00:43
mari-axs
Да возможно непонятен немного вопрос. Дело вот в чем.
Работаю не первый год,а вопрос со слуховыми окнами всплывает практически на каждом обЪекте.Я закладываю в специфмкацию окна а деревяшки оставляю конструкторам,конструктора в свою очередь не дают стропила на слуховые окна,и объект уходит к заказчику без них.Когдаже заказчик обнаруживае что их нет то приходит к конструкторам,а они отправляют ко мне,архитектору,и мы бедного заказчика начинаем отправлять то к одному то к другому.Я просто нехочу чтобы в следующей работе не возникало этой проблемы.
Спасибо за напоминание про ГОСТ 21.501-93, п. 2.1 Andrey V.
Всем спасибо.
Тема закрыта.
Последний раз редактировалось mari-axs, 12.08.2010 в 14:42.
mari-axs вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 01:24
Andrey V.
Structural engineer
Да мне кажется логичнее все дерево в одну спецификацию свести. А то одни стропила в АР, другие в КД - нехорошо, о строителях думать надо. С другой стороны у конструктора от архитектора должно быть "задание" (ну откуда нам знать какие там габариты этого окна и пр.), т.е. узел этого самого слухового окна - там следует эти стропила подписать типа "Стропильная нога, см. ххх-хх-КД". Тогда все логично будет.
Автор темы   Непрочитано 11.08.2010, 09:17
mari-axs
Последний раз редактировалось mari-axs, 11.08.2010 в 15:08.
mari-axs вне форума
Непрочитано 11.08.2010, 19:15
jtdesign
Riga
Я наверное с другой планеты, не понял о чем спор. Если на плане крыши (также чердака) и в фасадах и разрезах слуховые окна указаны с размерамы/привязками, то конструктор просто халатно отнесся к своей работе. И конечно спецификация одна на всю конструкцию крыши, не важно какие загогулины и домики Карлсона там нарисованы.
jtdesign вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 18:53
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
В моем случае было... заполенение самого слухового окна делали архи, т.е. Я, а стропиловка и покрытие слухового окна - констуркция его шла у констров в их деревяшках с кровлей.
Окно это с фрагментами жалюзи я включал в лист со спецификацией заполнения оконных проемов, где его разрисовывал, схемка плюс еще отдельная спецификация для деревяшек жалюзи. И примером исполнения мне служил ранее разработанный чертеж констров))))) ..т.к. везде по разному распределюятся задачи между констрами и архами... и этим войнам не будет конца... пока не настанет эра роботов.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 21:41
ытя
По-моему, архитектор просто обязан переименовать тему
ытя вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 23:49
Rost
Инженер-Архитектор
В принципе архитектор должен дать спецификацию окон, т.к. он задает их количество, форму, размеры, положение.
Rost вне форума
Непрочитано 15.08.2010, 17:49
arch.Wladek
Sopot. Polska
Сообщение от Rost Посмотреть сообщение
Я вам таки тут за шо!
