Сваи составные
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Сваи составные
Сваи составные
Непрочитано 14.02.2006, 14:18 #1
Сваи составные
An_ch
Как защитить стык (сохранить антикорозийное покрытие) между верхней и нижней секцией составной сваи. При дальнейшей забивке все может отвалится, стерется, и.т.д.
Непрочитано 14.02.2006, 14:27
fund
О каком антикоррозионном покрытии идет речь? [sm1403]
fund вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.02.2006, 16:54
An_ch
Стык сварной. Свая типа" -Св" Есс-но коррозия.
An_ch вне форума
Непрочитано 14.02.2006, 18:56
fund
Думаю всякое антикоррозионное покрытие при погружении свай останется где-то в верхних слоях грунта. Воспринимает-ли стык сдвигающие усилия вот в чем вопрос. :?:
fund вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 03:14
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Согласен с fund,
у нас тут даж есть примеры..сваи на 60 см вниз ушли..составные...хорошо еще стык с ростверком шарнирный был...
Ванная сварка и поголовный контроль- не панацея но все ж..
Гоша вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 17:13
L50x5
Сообщение от fund
Серия 1.011.1-10:
- антикоррозийное покрытие, выполняемое на предприятии-изготовителе секций составных свай.
Вид антикоррозийного покрытия назначается проектной организацией в соответствии со СНиП 2.03.11-85
- защитное покрытие, предназначенное для предохранения антикоррозийного покрытия от повреждения
при погружении составной сваи в грунт, выполняемое на строительной площадке после соединения секций составной сваи.
В качестве защитного покрытия могут быть использованы рулонные, пленочные и другие достаточно прочные материалы. :shock:
L50x5 вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 17:15
L50x5
Сообщение от Гоша
Согласен с fund,
Не понял. Не нижняя часть, а целиком наверное?
L50x5 вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 17:17
L50x5
А хочется в свайном поле с ростверком под многоэтажным зданием (без сейсмики, ветер по Москве, без карстов) в стыках составных свай сдвигающих усилий не учитывать ... и защита от коррозии не нужна
L50x5 вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 19:18
fund
НЕНУЖНА!!! определенно, а если ее и устраивать то при забивке ничего не останится [sm2506]
fund вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 02:59
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
Контроль стыков на месте...а лучше испытание выборочное...статической нагрузкой..дорого долго..но..коэф.сп.сна....
из плоскости может уйти...особенно если есть слабый прорезаемый слой..
Гоша вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 14:31
L50x5
Сообщение от Гоша
на глубине 8м в процессе эксплуатации?
слои слабые конечно есть, на то и сваи,
но сверху ростверк, снизу 4 метра полутвердой
и нагрузка - встало - не сползет
можно написать какой-нибудь Цинол (из МГСН), Унипол (из рекламы),
но действительно при забивке, что не отлетит, то сдерется
а копер поднимает сваю и ждет пока приварят, да 5 слоев наложат да просушат, это зимой к тому же
и так каждую из 600
а бегать он в этом лесу туда сюда не сможет
L50x5 вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 02:46
Гоша
считаю, обследую
Забайкалье
L50x5, Вы считаете, что здесь собрались несведущие люди?...
Контроль при устройстве- если Вы не поняли...кстати а ростверк в свайном ф-те для чего?- вопрос из курса общей подготовки)))...
Гоша вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 10:43
L50x5
Я отчаянно ищу совета
И пытаюсь шутить в меру способностей
только и всего
L50x5 вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 15:37
L50x5
An_ch
По табличке СНиП коррозии и указаниям НИИОСПа будем применять газотермическое напыление цинка 0,2мм, а для предохранения антикоррозийного покрытия обматывать пленкой (по указаниям серии и НИИОСПа).
Могли бы и сами все решить, но без указаний не верилось.
L50x5 вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 16:00
L50x5
Про то, что сорвет, сказали - при забивке свая увлекает за собой прилегающий грунт и образуется защитная прослойка.
L50x5 вне форума
