Защита от коррозии стыка составных свай
Геотехника. Теория и практика Регистрация: 31.08.2007
РК, Астана
Составные сваи по серии 1.011.1-10.8-П3.
Из раздела "Технические требования": "Незащищенные бетоном стальные элементы стыков составных свай должны иметь защиту от коррозии, выполняемую в две стадии: - антикоррозийное покрытие, выполняемое на предприятии-изготовителе секций составных свай. Вид антикоррозийного покрытия назначается проектной организацией в соответствии со СНиП 2.03.11-85 в зависимости от условий эксплуатации свай и указывается в заказной спецификации. Степень агрессивного воздействия среды определяется с учетом технологических особенностей сооружения, прогноза изменения гидрогеологии застраиваемой территории как в период строительства, так и эксплуатации сооружения; - защитное покрытие, предназначенное для предохранения антикоррозийного покрытия от повреждения при погружении составной сваи в грунт, выполняемое на строительной площадке после соединения секций составной сваи. Защитное покрытие выполняется по проекту производства работ. В качестве защитного покрытия могут быть использованы рулонные, пленочные и другие достаточно прочные материалы." Таким образом, необходимо как минимум два слоя: антикоррозионное покрытие и защитный слой от его механического повреждения. Насколько надежны рулонные покрытия и как их выполнять вопрос сложный. |
начинающий конструктор кж Регистрация: 19.05.2009
у меня тоже сейчас встала такая проблема. не можем решить как правильнее, технологичнее и дешевле сделать антикоррозиционную обработку стыка составных свай.
Среда к стали сильно агрессивная. По СНиПу по антикоррозиционной защите и приложению к СНиП подходит (для обработки на строительной площадке) только вариант газотермического напыления с последующим окрашиванием в 4 или 5 слоев красками 4 группы. По московскому МГСну правомерно заменить газотермическое напыление - методом холодного цинкования. Вопрос в следующем: кто как решает данную проблему, и какие дать указания на предприятие изготовитель свай по первичной защите этих ЗД? Возможно есть более простые решения? И нужно ли после холодного цинкования еще обрабатывать стык краской? |
L 50Х5
Возник вопрос такого же содержания. Тоже среда грунтов агрессивная к металлу. А что все таки сделали, какое было решение, сваи ведь наверное давно забили? Может кто нибудь тоже сталкивался с этим вопросом. Поделитесь пожалуйста. - вот нашел Технологическую карту, п 4 может кому пригодится http://www.gosthelp.ru/text/Texnolog...akartanaz.html Последний раз редактировалось NikName, 20.10.2011 в 17:02. |
Düsseldorf
Присоединяюсь к вопросу. С одной только оговоркой:
а зачем его защищать? ну соржавеет всё в ноль, и чего? свая стоит на свае. соскочить она не соскочит, нагрузки передаёт... имхо стык только в момент забивки работает. нашёл СП 28.13330.2012 - СНиП 2.03.11-85 Актуализированная редакция Защита строительных конструкций от коррозии, табл. Ц.6 предлагают лакокрасочное покрытие IV группы Последний раз редактировалось swell{d}, 14.05.2012 в 19:14. |
