Какой утеплитель Isover можно использовать под стяжку?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какой утеплитель Isover можно использовать под стяжку?
Непрочитано 13.08.2010, 07:53 #1
Татьяня
Пирог чердачного перекрытия: плита-isover kl-37-цеметно-песчаная стяжка 50мм. Строители сказали этот утеплитель нельзя здесь использовать. Какой можно?
Непрочитано 13.08.2010, 08:06
1 | #2
grossu
Уфа - Москва
Стекловату нельзя (Isover стекловата), только базальт или пенопласт/XPS.
Например: Isoroc-Изофлор, rockwool Руф баттс С, Izovol КВ-120,150,175, Linerock Руф, Пеноплекс.
http://buildingbook.ru/
grossu вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 09:14
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от Татьяня;
Какой можно?
этот можно
А KL37 это на каркасные стены, сендвичи, перегородки. В крайнем случае скатные кровли, мансарды.
Сообщение от grossu
Стекловату нельзя
почему ?
ser_G вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 12:30
grossu
Уфа - Москва
Сообщение от ser_G Посмотреть сообщение
почему ?
Потому что не держат нагрузку, под действием нагрузки стекловата сжимается теряя свои теплоизолирующие свойства.
grossu вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 12:56
kobza
Но если в чердаке не предполагается размещать что-либо и ходить в чердак предполагается только для обслуживания конструкций, т е нечасто, тогда базальт или стекловату можно и без стяжки. Только ходовые мостики предусмотреть для обслуживания конструкций. Стяжка по верху обязательна для пенопласта из-за горючести пенопласта
kobza вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 13:04
grossu
Уфа - Москва
Посмотрю я во что превратится стекловата в полу чердака через лет 5-10 без стяжки. Вы хотя раз были в холодном чердаке, холодный чердак предусматривает слуховые окна, туда постоянно залетают птицы, живут там, гадят и т.д. и т.п. Без стяжки через некоторое время это все в такое гавно превратиться
grossu вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 13:10
kobza
В слуховые окна ставится сетка, дабы птицы туда не залетали
kobza вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 14:02
grossu
Уфа - Москва
Сообщение от kobza Посмотреть сообщение
Остается такой незначительный нюанс как человеческий фактор: украдут, потопчат, замочат (стекловату нельзя мочить), устроят склад на чердаке. Если это себе домой можно конечно положить, но я бы не стал. kobza вы случайно не дилер Isover-а?
Я вроде бы даю наиболее надежное и правильное решение, пусть и не много дороже получается, но на итоговой стоимости дома это мало отразится, а вы все спорите.
grossu вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 14:50
ser_G
навесные фасады
Н.Новгород
Сообщение от grossu Посмотреть сообщение
не могу сказать про кровельные утеплители, но Izover для вент. фасада стоит дороже аналогичного продукта у Rockwool'a.
ser_G вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 15:03
grossu
Уфа - Москва
Ну если без стяжки можно обычную стекловату за 1.5 тысячи взять, кровельный утеплитель из базальта будет стоить от 4.5 тысяч.
grossu вне форума
Непрочитано 14.08.2010, 04:37
kobza
Нет не дилер!
Решения могут быть разные, выбирается же оптимальное в конкретных условиях. В данном случае информации изначальной недостаточно для выбора оптимального решения. И я и Вы просто перечисляем возможные варианты.
В своем посте, кстати, так и писала, что "можно без стяжки, если не эксплуатировать (устраивать склад)". А будет склад или нет - это уже от Заказчика зависит.
В жил доме многоэтажном может и украдут и потопчут, в общем для многоэтажки это точно не вариант. Там только со стяжкой!
А в общественных, особенно некоммерческих охраняемых (детский сад!?) почему нет? В условиях реконструкции еще и нагрузка не большая, например.
Свои плюсы у каждого решения есть и свои минусы. А выбор делается исходя из ситуации.
kobza вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 14:35
Reider NMV
Читайте вопрос.
Вопрос не ставился ЧТО? использовать в качестве теплоизоляции.
Если из Isover ,то:плита - Isover Ol-P или Ol-TOP - пленка - стяжка
вопрос про эксплуатацию чердачного помещения то-же не лишний.
Reider NMV вне форума
Какой серией из уголков можно заменить покрытие Молодечно?.. Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 5 18.10.2013 12:57
Можно применять утеплитель пенополистерол? Коля Прочее. Архитектура и строительство 25 05.02.2010 12:18
