можно ли в производственном цехе категории Б делать перегородки из сэндвич-панелей?!помогите,кто,что знает.....
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > можно ли в производственном цехе категории Б делать перегородки из сэндвич-панелей?!помогите,кто,что знает.....
Непрочитано 13.08.2010, 10:59 #1
studentARX
Непрочитано 13.08.2010, 11:09
leprecon
какое помещение выделяется перегородками (назначение помещения)?
leprecon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 11:21
studentARX
компрессорная,и распределительный пункт
studentARX вне форума
Непрочитано 13.08.2010, 11:33
leprecon
СНиП 31-03-2001
"7.3 При размещении в одном здании или помещении технологических процессов с различной взрывопожарной и пожарной опасностью следует предусматривать мероприятия по предупреждению взрыва и распространения пожара. .....при этом помещения разных категорий А, Б, В1, В2, В3 следует отделять одно от другого, а также эти помещения от помещений категорий В4, Г и Д и коридоров противопожарными перегородками и противопожарными перекрытиями следующих типов:
в зданиях I степени огнестойкости — противопожарными перегородками 1-го типа, противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 2-го типа;
в зданиях II и III степеней огнестойкости—противопожарными перегородками 1-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С0, С1 — 2-го типа, в зданиях IV степени огнестойкости классов пожарной опасности С2, С3 помещения категории В1—В3 — противопожарными перегородками 2-го типа, помещения категорий А и Б — в соответствии с 7.2; противопожарными перекрытиями (междуэтажными и над подвалом) 3-го типа."
Допустим у вас I степень огнестойкости, тогда по табл. 23 123-ФЗ для перегородки 1-го типа нормируемый предел огнестойкости EI45. Сэндвич-панель толщиной 100 мм с негорючим базальтовым утеплителем по данным производителя держит до 90 минут. Ну это если подходить формально, но СНиП еще и говорит о предотвращении взрыва, т.е. конструкция стены должна выдержать давление в момент взрыва одного из компрессорных агрегатов. В любом случае, вопрос придется решать с конкретным "пожарником" при прохождении экспертизы или проверки, а это вопрос уже совсем другой.
leprecon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 11:39
studentARX
спасибо большое,вот у нас и встал вопрос по поводу взрыва, по огнестойкости можно в принципе подобрать панели,даже самозатухающие,а вот со взрывами посложнее будет.
еще раз спасибо за информацию
Непрочитано 13.08.2010, 11:45
leprecon
ну в общем-то для помещений кат. Б должны предусматриваться легкосбрасываемые конструкции, которые в момент взрыва "вылетают" и снижают давление внутри помещения. Нужно рассчитать каркас крепления перегородки на кратковременное воздействие в этот самый момент взрыва
leprecon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 11:49
studentARX
в этом помещении предусмотрены ЛСК в качестве оконных проемов,там не сильно опасное предприятие с маленькой производительностью(всего 3 т в час)
Непрочитано 13.08.2010, 11:58
leprecon
в принципе, запрещающих пунктов на использование сэндвич-панелей в качестве противопожарных перегородок нет, но, повторюсь, вопрос этот нужно будет решать с пожарной экспертизой, а у них может быть свое мнение на этот счет))
leprecon вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 12:27
studentARX
да вот же))этого и опасаюсь)спасибо
Непрочитано 13.08.2010, 12:28
kobza
Учитывайте еще, что огнестойкость узла крепления должна быть не ниже огнестойкости конструкции. Испытания есть на саму панель, а вот обеспечение огнестойкости перегородки из сендвич-панелей - это нужно решать в проекте.
Видела реализованные проекты, где узел крепления и конструкции в радиусе 1 м от узла покрывались огнезащитным составом.
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 12:31
studentARX
вот слышала тоже самое,что если делать перегородки,то нужео все мет конструкции покрывать огнезащитным составом в присутствии лаборатории!!заказчика это привело в ужас!!
Непрочитано 13.08.2010, 12:41
kobza
Можно конечно конструктивную огнезащиту заложить (оштукатуривание, оклейка сертифицированной минватой и т д) Думаю, это приведет Заказчика в не меньший ужас... Но требование к огнестойкости узла крепления в СНиП 21-01 и в СП тоже есть. Пункты не подскажу, нет документов под рукой
kobza вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.08.2010, 12:44
studentARX
ох и ох((вот приспичило их панелями,нет бы кирпичом как всегда,но зато знать буду))
Непрочитано 12.01.2013, 16:58
Deader
технолог
Делайте свои перегородки (но не стены) из сендвич-панелей на основе базальтового волокна, и обеспечивайте оконными проемами требуемую площадь легкосбрасываемых конструкций. Главное, чтобы эти перегородки не были противопожарными стенами. Их в Самаре недавно (года 3 назад) делали, сейчас точно не скажу делают они или нет. Наверняка есть и другие производители С-П . Такие сендвичи производитель обеспечивает сертификатом пожарной безопасности. А по поводу крепления сендвичей панелей как ЛСК не так бавно натыкался на пожелания зака, но тут прблемка возникла, что креплений таких сертифицированных по ПБ на территории РФ нету....
Сообщение от studentARX Посмотреть сообщение
Насчет присутствия лаборатории я сомневаюсь, а вот перед покрытием огнезащитной краской металлоконструкции надо подготовить - очистить от ржи и прочего, загрунтовать., потом нанести ОЗкраску с определенной толщиной слоя , а потом все это еще раз покрасить, дабы защитить краску от негативного воздействия атмосферы... В деньгах это выйдет на порядок длроже чем кирпич - чем не довод?
Deader вне форума
