Нужно экспортить координаты из dxf файла в таблицу Exel
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужно экспортить координаты из dxf файла в таблицу Exel
Непрочитано 15.02.2006, 13:17 #1
alex1917
Есть у кого-нить готовый макрос. Можно в СУБд или еще куданить
Непрочитано 15.02.2006, 13:22
Кхм... А почему именно dxf (можно и из dwg попробовать сделать)? А какие координаты (в смысле - каких примитивов)? А как насчет поиска здесь и на autocad.ru - подобная задача сотни раз решалась...
Непрочитано 15.02.2006, 13:23
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Координаты чего?
Кочетков Андрей вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2006, 13:37 Скриптику никто не кинет?
alex1917
Нужны только координаты точек. Есть прога, которая рисует картинку по координатам точек нужно потестить. И карта в coreldraw. преобразовал в dxf. теперь нужно скрипт. чтобы достать оттуда координаты
alex1917 вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 14:33
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Нужно знать с какого примитива извлекать координаты точек.
С point, polyline или еще чего?
Автор темы   Непрочитано 15.02.2006, 14:57 Файл
alex1917
Вот файл. я не разбираюсь в cad.
[ATTACH]1140004773.rar[/ATTACH]
alex1917 вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 15:28
zamtmn
КИПиА
Tyumen
Дак что экспортировать то надо?
Я бы в файлике сплайны заменил на полилинии, всеравно от них толку никакого
zamtmn вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 16:14
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Предположу что надо экспортировать координаты точек, лежащих на гранцах областей, расположенных с определенным шагом.
Поэтому тебе надо преобразовать сплайны в полилинии
(http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=643
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6346)
Потом сюда: http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=3042
Непрочитано 15.02.2006, 16:18
algol2
Украмна
Попробуй как идею(экспромт и без проверок)
(defun coorspl( / entg li l e)
(setq e (car (entsel "n\Введите нужную spline ")) entg (entget e))
(setq li (member (assoc 10 entg) entg) li (member (assoc 10 (reverse li)) (reverse li)) l nil)
(setq a (open "c:\\alex1917.txt" "W"))
(foreach n li (write-line (strcat (rtos (cadr n) 2) "," (rtos (caddr n) 2) "," (rtos (cadddr n) 2) "," ) a))
(close a)
Удачи
algol2 вне форума
