Как открыть чертёж старой версии в новом Каде 2010?
Австралия
Я ту его посмотрел ну он и в 2007 открывается с траблами, и в DWG TrueView 2010 говорит что 5 ошибок. ну во что получаеться [IMG]http://s56.***********/i152/1008/83/98719de85b93.jpg[/IMG]
Я ту его посмотрел ну он и в 2007 открывается с траблами, и в DWG TrueView 2010 говорит что 5 ошибок. ну во что получается [IMG]http://s56.***********/i152/1008/83/98719de85b93.jpg[/IMG]
а что за ссылка у файла (N:\TECH\21400\300\XREFS\X-21430.dwg) и он не может найти X-21430, X-ground-kit-equip, X-ground floor plan. вот кажись это слой не хватающего чертежа -ещё ему надо "He нaйдeнo пpилoжeниe : AecbBldSrv55 Product Desc: AutoCAD MEP 2008" Обработка Вн-ссылки "X-GROUND FLOOR PLAN": N:\TECH\21400\30\XREFS\X-GROUND FLOOR PLAN.dwg "X-GROUND FLOOR PLAN.dwg" не найдена. Вн-ссылки "X-GROUND-KIT EQUIP": N:\TECH\21400\30\XREFS\X-GROUND-KIT EQUIP.dwg Элемент "X-GROUND-KIT EQUIP" разорван. Выполняется регенерация листов. Выполняется регенерация модели. Последний раз редактировалось sashkadv, 17.08.2010 в 04:13. |
Австралия
Пишет так. Saved Path (N:\TECH\21400\300\XREFS\X-21430.dwg)
Found:At Как мне возможно это сделать? Я же новичок в этом. Если есть время и возможность то помогите пожалуйста. Кад анг версии Выполняется регенерация листов. Выполняется регенерация модели. |
В 2006, явно не ругается и открывается файл, но по F2: Обработка Вн-ссылки "X-21430": N:\TECH\21400\30\XREFS\X-21430.dwg "X-21430.dwg" не найдена. Обработка Вн-ссылки "X-GROUND FLOOR PLAN": N:\TECH\21400\30\XREFS\X-GROUND FLOOR PLAN.dwg "X-GROUND FLOOR PLAN.dwg" не найдена. |
Две версии солида 2009 и 2010 на одном компе | bolt22 | SolidWorks | 2 | 23.06.2010 11:31 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Где скачать Civil 3D 2010 или базу данных для 2009 версии? | Динара | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 1 | 02.04.2010 11:35 |
В какой версии Архикада можно открыть файл? | 007 mvk 007 | ArchiCAD | 6 | 08.02.2009 22:45 |
как сохранить чертёж автокад , чтоб открыть его в фотошопе? | FINE | AutoCAD | 13 | 22.12.2005 12:20 |
