Я скачал с форума "штриховку", а как её загрузить
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Я скачал с форума "штриховку", а как её загрузить
Непрочитано 15.02.2006, 15:42 #1
Gesha
Я скачал с форума "штриховку", а как её загрузить в мои чертежи не знаю.
Помогите.
Спасибо
Непрочитано 15.02.2006, 15:52
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Файл есть такой в SUPPORT, называется acad.pat. Это текстовый файл с описанием штриховок. Если Вы скачали .pat файл, то его в SUPPORT и поместите.
Sopro вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 15:53
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
Находишь папку C:\Documents and Settings\ User \Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\rus\Support кидаешь туда файлы штриховок с расширением .pat заходишь в кад жмешь на штриховку и в пользовательских штриховках все должно появиться.
gest вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2006, 16:21
Gesha
спасибо,получилось
Gesha вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2006, 16:32
Gesha
А не подскажите как свою сделать штриховку и добавить её?
Gesha вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 17:42
Никита В.
CAD Operator
Samara-Gorodok
Посмотри в хелпе... Там все есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :twisted: :twisted:
АвтоКАД это не только электронный кульман,
Но и великий ГЕМОР
Никита В. вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2006, 18:23
Gesha
У меня help на english
Gesha вне форума
Непрочитано 15.02.2006, 19:02
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
http://cadhlp.kulichki.com/pdpat.htm
Посмотри тут, для начала нормально
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2006, 11:29
Gesha
У меня не получилось, а есть у кого-нибудь новая штриховка утеплителя?
Помогите, очень нужно!
Gesha вне форума
Непрочитано 18.02.2006, 15:53 Вопрос по Масштабированию размеров
Meri
ПОМОГИТЕ! Недавно начала осваивать автокад. Начертила чертеж 1:1, надо размеры сделать 1:100, чтобы было напр.не 65 а 6500, а все осталось прежним,не знаю как. Читала в форуме кнопки надо создавать, короче программировать, а я в этом чайник ! Подскажите, на будущее, как лучше чертить в требуемом масштабе (1:100, 1:50), надо сразу масштаб задавать или чертить 1:1?
Спасибочки!
Meri вне форума
Непрочитано 18.02.2006, 16:32
Умка
медведятинко
надо !!всегда!! чертить в масштабе 1:1 а размерные стили создаются в меню format где выбираешь строку размеры и т.д. но лучше если ты новичок, почитай хелп - там про размеры вполне понятно написано. И ничего не надо программировать
Всегда есть выход... Даже если тебя проглотят - выхода как минимум два!
Умка вне форума
Непрочитано 18.02.2006, 16:36
asys
>Meri
Программировать не надо Долтаточно настроить размер как тебе надо (засечки 2мм, хвостики 2мм, текст 3мм и т.д.) Т.е. так как должно быть на бумаге распечатано. Потом в настройках размерного стиля в закладке Fit есть параметр Dim scale overall туда пишешь 100. И все размерные характеристики размера увеличиваются в сто раз - как раз для масштаба 1:100, т.е. коэффициент масштабирования размеров размера Или ставить размеры в пространстве листа на видовом экране (viewports) который показывает твой план или фасад в масштабе 1:100
asys вне форума
Непрочитано 18.02.2006, 18:46
Profan
Для Meri
IMHO.
Увеличить весь чертеж в 100 раз командой "_scale" ("масштаб"). Если размеры были ассоциативные, то значения их (сами размеры) тоже увеличатся в 100 раз. Далее сделать то, что советует Asys. В русской версии это будет вкладка "Размещение" и поле "Глобальный масштаб" Диспетчера размерного стиля. На плоттер/принтер выводить в масштабе 1:100.
Profan вне форума
Непрочитано 18.02.2006, 23:15
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Лучше образмеривание делать в пространстве листа (Layout).
Тогда проблем с масштабами поясняющих элементов не будет.
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 19.02.2006, 08:57
Meri
Спасибо всем за помощь! Сделала как подсказал Asys, все получилось! Если долго мучиться, что-нибудь получится!
Спасибочки!
Meri вне форума
Непрочитано 19.02.2006, 10:10
C1
Сообщение от Gesha
Попробуйте программку для штриховок http://dwg.ru/dwl/307
C1 вне форума
Непрочитано 19.02.2006, 14:35
SergCad
элеткричество
Германия
у меня проэкт сделаный в програме Ecad, можно ли проэкт импортировать в подрежеваемый AutoCad-ом формат??
век учись, все равно........
SergCad вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 09:44
Умка
медведятинко
Сообщение от Кочетков Андрей
А если мне надо скопировать фрагмент и что-то там добавить??? что я опять его должен полностью образмерить???? :? ИМХО не согласен!!! такое удобно при выполнении чертежа по принципу "начерил -> сдал -> забыл" :wink:
Умка вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 11:23
v_alex
Новокузнецк
Сообщение от Умка
незнаю... нельзя так категорично... мне иногда (в большинстве случаев) сразу удобней чертить в конкретном масштабе в лайоутах...
v_alex вне форума
Непрочитано 21.02.2006, 12:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
:? :shock:
Krieger вне форума
