lisp помогите обработать список
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > lisp помогите обработать список
Непрочитано 17.08.2010, 11:51 #1
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
я очень извиняюсь, помогите, пожалуйста, вот вроде простая задачка, но не получается:
нужно список типа '((A 1) (A 2) (A 5) (B 6) (B 8) (C 4) (C 9)...)
превратить в ((A 8)) (B 14) (C 13)...)
где 8, 14 и 13 - суммы соответствующих вторых элементов подсписков.
голову уже сломал, все время получаются какие-то громоздкие конструкции, в которых я сам уже запутался...
Непрочитано 17.08.2010, 12:04
1 | #2
В качестве первой прикидки:
[Выделить все]
(setq lst '(("a" 1) ("a" 2) ("a" 5) ("b" 6) ("b" 8) ("c" 4) ("c" 9)))
(defun test (lst / lst_car res)
  (setq lst_car ((lambda (/ res)
                   (foreach item (mapcar 'car lst)
                     (if (not (member item res))
                       (setq res (cons item res))
                       ) ;_ end of if
                     ) ;_ end of foreach
                   (vl-sort res '<)
                   ) ;_ end of lambda
        ) ;_ end of setq
  (foreach item lst_car
    (setq lst_car
           (subst (cons item
                        (apply '+ (apply 'append (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= (car x) item)) lst))))
                        ) ;_ end of cons
                  item
                  lst_car
                  ) ;_ end of subst
          ) ;_ end of setq
    ) ;_ end of foreach
  lst_car
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 17.08.2010, 12:37
1 | #3
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
Рекурсия
[Выделить все]
(defun test (lst)
  (if lst
    (cons ((lambda ( / a)
             (setq
               a (vl-remove-if-not
                   '(lambda (x) (equal (caar lst) (car x)))
                   lst
                 ) ;_ end of vl-remove-if-not
             ) ;_ end of setq
             (list (caar a) (apply '+ (mapcar 'cadr a)))
           ) ;_ end of lambda
          (test (vl-remove-if
                  lst
          ) ;_ end of test
    ) ;_ end of cons
  ) ;_ end of if
) ;_ end of defun
CB вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2010, 13:49
Apelsinov
Кулик Алексей aka kpblc, CB, Спасибо!
особенно понравилось с рекурсией.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 14:29
Дима_
Продуман
Питер
Вчера в этой теме
я уже решал подобную задачу только у меня были не списки а пары и значение в виде строки (изменил cons на list, cdr на cadr и убрал atof)
[Выделить все]
(defun sub-test (lst / x)
(setq x (car (car lst)))
(if lst
(cons (list x
              (apply '+ (mapcar 'cadr (vl-remove-if-not '(lambda (y) (= (car y) x))lst))))
        (sub-test (vl-remove-if '(lambda (y) (= x (car y))) (cdr lst))))))
p.s. вот и вся рекурсия
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 16:24
WST
Всех поздравляю с наступившим НОВЫМ ГОДОМ
у меня похожая ситуация но нужно суммировать цифры в зависимости от первых двух элементов под списков
имеется список типа
(("a" "a" 1) ("a" "a" 2) ("a" "b" 1) ("a" "b" 2) ("b" "a" 1) ("b" "a" 2) ("b" "b" 1) ("b" "b" 2) ("c" "a" 1) ("c" "a" 2) ("c" "b" 1) ("c" "b" 2))
должны получить
(("a" "a" 3) ("a" "b" 3) ("b" "a" 3) ("b" "b" 3) ("c" "a" 3) ("c" "b" 3))
WST вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 16:47
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
WST, здесь было похожее, но в зависимости от первых трех элементов списка, переделать под твой вариант несложно
cadtools
TararykovDG вне форума
Непрочитано 01.01.2012, 20:58
WST
TararykovDG,
Спасибо за ссылку нашел то что мне нужно даже не пришлось ничего менять
WST вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 15:10
WST
Добрый день.
Подыму тему, есть список
(("СК 105-3" "1") ("СК 105-3" "2") ("СК 105-5" "3") ("СК 105-5" "4") ("СК 105-5" "5") ("СК 105-3" "6"))
нужно получить
(("СК 105-3" "1" "2" "6") ("СК 105-5" "3" "4" "5"))
WST вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 15:19
По-быстрому:
[Выделить все]
 (defun tt (/ res)
  (foreach item '(("СК 105-3" "1")
                  ("СК 105-3" "2")
                  ("СК 105-5" "3")
                  ("СК 105-5" "4")
                  ("СК 105-5" "5")
                  ("СК 105-3" "6")
    (if (not (member (car item) (mapcar (function car) res)))
      (setq res (subst (cons (car item)
                             (cons (cadr item)
                                   (cdr (assoc (car item) res))
                                   ) ;_ end of cons
                             ) ;_ end of cons
                       res
                       ) ;_ end of subst
            ) ;_ end of setq
      ) ;_ end of if
    ) ;_ end of foreach
  (vl-sort (mapcar
             (function
               (lambda (x)
                 (cons (car x) (vl-sort (cdr x) '<))
                 ) ;_ end of lambda
               ) ;_ end of function
             res
             ) ;_ end of mapcar
           (function (lambda (a b) (< (car a) (car b))))
           ) ;_ end of vl-sort
  ) ;_ end of defun
Непрочитано 07.11.2014, 15:38
WST
Кулик Алексей aka kpblc, спасибо за оперативный ответ все хорошо но если будет список
(("СК 105-3" "1") ("СК 105-3" "2") ("СК 105-5" "3") ("СК 105-5" "4") ("СК 105-5" "5") ("СК 105-3" "6") ("СК 105-3" "10")))
то получим
(("СК 105-3" "1" "10" "2" "6") ("СК 105-5" "3" "4" "5"))
а хотелось бы
(("СК 105-3" "1" "2" "6" "10") ("СК 105-5" "3" "4" "5"))
Добавил
спасибо разобрался
Последний раз редактировалось WST, 07.11.2014 в 16:09.
WST вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 16:25
Дима_
Продуман
Питер
решил размяться:
[Выделить все]
 (defun test(lst)
  ((lambda (frec) (reverse (mapcar '(lambda (x) (cons (car x) (reverse (cdr x)))) (frec '() lst))))
   (lambda (ret lst)
     (if lst
	     ((lambda (x)
		     (frec (if x (subst (cons (car x) (cons (cadar lst) (cdr x))) x ret)
			             (cons (car lst) ret))
				   (cdr lst)))
		  (assoc (caar lst) ret))
		 ret))))
Дима_ вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 16:31
WST
Дима_, и вам большое спасибо то что надо!
WST вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 19:36
1 | #14
gomer
строю, ломаю
Украина
[Выделить все]
 (defun _sort (lst)
  ((lambda (flag)
     (if lst
       (cons
	 (cons (caar lst)
	       (mapcar 'cadr (vl-remove-if-not flag lst)))
	 (_sort (vl-remove-if flag (cdr lst))))))
    (function (lambda (x) (= (car x) (caar lst))))))
gomer вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 20:07
Дима_
Продуман
Питер
то Gomer - тоже вариант - красиво.
Дима_ вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 20:59
WST
Кулик Алексей aka kpblc, Дима_, gomer, огромное спасибо
WST вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 03:40
Kirill_Ja
Мурманск
[Выделить все]
 (defun funnn (/ in_l out_l membrs)
(setq in_l '((a 1) (a 3) (a 4) (b 1) (b 7) (b 8)))
(mapcar (function (lambda (x) (if (eval (car x)) (set (car x) (+ (eval (car x)) (cadr x))) (progn (setq membrs (append membrs (list (car x)))) (set (car x) (cadr x)) )))) in_l)
(mapcar (function (lambda (x) (setq out_l (append out_l (list (list x (eval x))))) (set x nil) )) membrs)
out_l
);_defun
Лисп может быть еще и веселым)))
Писал на скорую руку исключительно фана для, поэтому нужно, чтобы имена переменных с именами A B и так далее по тексту не использовались до выполнения кода.
Мне не нужно сделать за меня. Если я что-то ищу, то пути решения.
Kirill_Ja вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 13:25
gomer
строю, ломаю
Украина
Kirill_Ja, Если честно не понял юмора спросонья. Суммируя предыдущий опыт я б написал бы так
[Выделить все]
 (defun calc (lst)
  ((lambda (f)
     (if lst
       (cons (list (caar lst)
                   (apply '+
                          (mapcar 'cadr
                                  (vl-remove-if-not f lst))))
             (calc (vl-remove-if f lst)))))
    '(lambda (x) (= (caar lst) (car x)))))
зы Когда ты уже научишься писать в столбик, а не в строчку
а если хочешь юмора, вот тебе смешная функция:
[Выделить все]
 (defun vl-sort-if-not (f lst)
  ((lambda (f-rec) (f-rec f lst nil nil nil))
    (lambda (f lst a b c)
      (if lst
        (if ((eval f) (car lst))
          (f-rec f (cdr lst) (cons (car lst) a) b c)
          (f-rec f (cdr lst) a (cons (car lst) b) c))
        (cond (a (f-rec f nil (cdr a) b (cons (car a) c)))
              (b (f-rec f nil a (cdr b) (cons (car b) c)))
              (c))))))
но одна из другого анекдота
Последний раз редактировалось gomer, 16.11.2014 в 16:37.
gomer вне форума
Непрочитано 16.11.2014, 15:58
Kirill_Ja
Мурманск
Offtop: Оборжака))) Моск сломаешь)))
Не до конца понял как работает.
Можно лучше проиллюстрировать чем так?
[Выделить все]
 (vl-sort-if 'numberp '(5 "a" 6 "b" 3 "c" 12 fff 78))
_1_$
("a" "b" "c" FFF 5 6 3 12 78)
_$
Непрочитано 16.11.2014, 16:37
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Kirill_Ja Посмотреть сообщение
Оборжака
о мои седые помидоры вот так же шь
[Выделить все]
 (defun vl-sort-if (f lst)
      (if lst
          (f-rec f (cdr lst) (cons (car lst) a) b c))
              (c))))))
зы поменял название функции в #18 на правильное
работает очень просто, счеты помнишь?
gomer вне форума
Lisp показывает ошибку Плохо сформированный список на входе BBLainer LISP 20 27.04.2010 18:40
Lisp, помогите с алгоритмом "подтягивания" поллиний 2123 LISP 1 03.02.2010 23:58
Lisp: Список элементов в слоях ALFMario LISP 4 29.04.2008 17:26
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
Помогите отладить lisp программу Мишаня LISP 7 31.07.2006 12:54
