Расстояния м/у паралельно идущими водопроводом и канализацией в лотке
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Расстояния м/у паралельно идущими водопроводом и канализацией в лотке
Непрочитано 17.08.2010, 13:42 #1
Dimasos
У меня сети от производственного цеха проходят в ж/б лотке под полом подскажите какие расстояния между сетями принимать или где об этом в нормах написано??. Я без этого не могу подобрать каналы нужна ширина канала.
Непрочитано 17.08.2010, 14:10
Шишков В.С.
"СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"
Примечание к таблице 15
2. Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм - 1,5; диаметром свыше 200
мм - 3; до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а
также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.
Шишков В.С. вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 14:33
BM60
Где-то
Сообщение от Dimasos Посмотреть сообщение
А подробней? Что значит, под полом? Эта прокладка наружняя или внутренняя?
Какие диаметры водопроводной и канализационной труб?
Какие трубы по материалу?
BM60 вне форума
Непрочитано 17.08.2010, 15:08
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Берите из СНиП по тепловым сетям, расстояния при прокладке в непроходных или проходных каналах. Нормируются расстояния от стенки канала до поверхности изоляции (70...120 мм в зависимости от диаметра) и между поверхностями смежных труб (100...200 мм в зависимости от диаметра).
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 07:20
Dimasos
Если конкретнее под полом будут положены ж/б лотки чтоб сети на землене лежали в этих лотках пойдет канализация Ф100 две трубы (К1 и К3) из полепропилена и вода (В1) Ф50 из метеллопластика. Ну все это естественно в утеплителе. Каналия скорее всего будет крепится к стенкам лотка чтоб создать уклон. Так вот мне нужны расстояния между трубопроводами. в СНиПе по теплосетям указаны расстояния от теплосетей до стенок канала и смежных трубопроводов. А есть нормы прокладки водопровода и канализации в непроходных каналах ???
Dimasos вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 11:50
layer
инженер
И чего мудрить. Подберите крепления и опоры на все трубы, определите их шаг, оденьте мысленно или сделайте чертеж разреза канала с утеплителем и его диаметрами, дальше с учетом рекомендации поста 4 разложите по каналу. Если с первого раза не получится, то протереть спиртовым раствором марихуаны.
layer вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 17:59
OlegAC
Размышлятель
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegAC с помощью Skype™
Здравствуйте, подскажите пожалуйста.
Необходимо проложить сети: водоснабжение холодное d100, горячее (прямая и обратка) d75, канализация d160. Все сети в одной траншее. Планируется выполнить прокладку трех труб в одном лотке Л-2-8 (ГВС 2 шт. и ХВС 1 шт.) расстояние для ГВС я определил согласно СНиП 41-02-2003 Тепловые сети 100 мм в свету между трубами табл. В.1. Можно ли принять расстояние 140 мм до трубы ХВС согласно той же таблице? или же оно должно быть 0,8 м согласно табл. Б.3 и примечания 2. В таком случае лотков таких не бывает или же придется делать монолит. Можно ли вообще прокладывать ГВС и ХВС в одном лотке?
Расстояние до канализации составит согласно снип 2,07,01-89* Градостроительство составит 1 м или 0,8 м согласно табл. Б.3 и примечания "Тепловые сети".
Проблема состоит в стесненности условий и скальных грунтах, разработка которых дело дорогостоящее.
Имеет ли место такая схема как на приложенном рисунке?
Заранее спасибо
Steelиризуемся!
OlegAC вне форума
Непрочитано 18.04.2011, 19:41
engngr
сети
Московия*
А можно М хотя бы 1:20?
Вы планируете ставить колодцы на канализации?
engngr вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 10:20
OlegAC
Размышлятель
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Да, конечно!
Планируются пластиковые колодцы канализаии d1000 и сборный ж/б на воду d 1500.
Steelиризуемся!
OlegAC вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 11:07
engngr
сети
Московия*
Сообщение от OlegAC Посмотреть сообщение
Да, конечно!
Вы не поняли намека. Очень трудно нормально просмотреть ваши миниатюры.
И как, при такой раскладке колодцы влезут?
engngr вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 11:25
OlegAC
Размышлятель
Колодцы влезут, больше всего интересует расстояние между трубами, канализация на самом деле планируется делаться ниже, для того чтобы пройти ниже колодца водоснабжения.
Так вот как же все таки быть с расстояниями между трубами?
Просто не пойму исходя из чего даны такие расстояния в снипе ГП пром предприятий (или Градостроительство). Якобы прокладка в одной траншее но на расстоянии 1м между канальей и водой и 1,5 м до теплотрассы. плюс по 400 мм с каждой стороны траншеи для удобства монтажа итого как минимум 3,3 метра ширина по дну траншеи. для чего это? м/б для размещения колодцев?! а может быть по санитарным нормам?!
Steelиризуемся!
Последний раз редактировалось OlegAC, 19.04.2011 в 12:16. Причина: дописка
OlegAC вне форума
Непрочитано 19.04.2011, 18:07
engngr
сети
Московия*
Колодцы влезут
Покажите сечение с колодцем на канализации, пожалуйста.
engngr вне форума
Непрочитано 20.04.2011, 10:46
OlegAC
Размышлятель
Понял, спасибо, немного не влазит, начерчу покажу)))
Steelиризуемся!
OlegAC вне форума
