Расчетная схема каркаса здания
я имею ввиду перерезывающую силу в основании колонн, при разложении по комбинациях нагрузок. Да и при действии одной только постоянной нагрузки, значения уже очень большие. Может быть необходимо учитывать влияния грунтов?
ЮЛИЯ |
Негр преклонных годов Регистрация: 09.07.2010
Между третьим кольцом и МКАДом
Влияние грунтов учитывать, конечно, нужно. Да только это полностью не решит Вашу проблему: из-за неравномерности осадок Ваша Fy в некоторых колоннах может даже возрасти. К тому же при "плохих" грунтах и сейсмике предпочтительнее шарнирное сопряжение балок с колоннами.
К тому же, если в "нижних" балках задать шарнирное сопряжение "нижних" балок колоннами, то Ваша проблема с Fy решается: Последний раз редактировалось ERS10, 09.05.2011 в 04:58. |
Предложила вариант закрепления балок-шарнирно, но руководство не согласилось... Ссылаясь на хлипкость схемы. Решили в связевом блоке ввести пластины из бетона, чтобы снизить значения Qz для колонн. Но теперь у меня не проходят по прочности ригели перекрытия. Посмотрите пожалуйста...
ЮЛИЯ |
Мне неизвестен термин "хлипкость". Именно поэтому, извините, ничего смотреть не буду.
Offtop: Может Ваше руководство приложит "расчёт на хлипкость" и аргументированно сможет доказать легитимность такого "расчёта"? |
Расчетная схема панельных зданий | VG | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.07.2014 13:03 |
Расчет каркаса здания в серии 1-020 | PBaga | Конструкции зданий и сооружений | 48 | 21.11.2013 14:43 |
Установка связей для ЖБ и км каркаса многопролетного одноэтажного здания | Avdeev | Железобетонные конструкции | 6 | 26.02.2013 12:56 |
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания | konfetka_85 | Металлические конструкции | 11 | 16.06.2010 15:24 |
Расчетная схема "Пирамиды" в Лире | DMX | Лира / Лира-САПР | 26 | 06.03.2008 23:17 |
