При каких размерах железобетонного сооружения требуется устраивать деформационные швы?
http://dwg.ru/dnl/3756
вот здесь было |
Спасибо. Хотя СНиП распространяется на проектирование жб конструкций в условиях воздействия высоких температур, но к сведению информацию принять конечно можно. По этой таблице получается расстояние 40 метров.
Конструкция следующая. Есть 4 силоса. Фундаменты - железобетонные, верхушка поставляется отдельно. Под силосами транспортная галлерея 1.5х2 м. Все это в грунте. Район строительства - Беларусь. Общая длина этой галлереи порядка 100 метров. |
между температурно-усадочными швами, допускаемые без расчета, для конструкций, находящихся....... деформационный шов назначается уже из конструктивных особенностей здания |
Собственно 40 м из этой таблицы. Можно сделать расчет и доказать что отсек можно выполнить больше. Там же есть методика расчета. Можно фундамент не резать, а верхушку решить парными колоннами(но могут возникнуть проблемы с фундаментом), такое как-то делали, в экспертизе доказали, здание уже эксплуатируется |
Архпроекты Регистрация: 22.01.2009
Украина
Подобное сооружение построено на Украине, подземные тоннели 3х3 м. Сверху силос для известняка. деф швы обезопасили от протечек лентой SIKA, которую порвало от движения сегментов - не запроектировали несущие элементы - дорны. На фундаменте силоса указанные элементы есть - все стоит. Использовались системы Ecgodorn DNB 150
Это что за дорны? Проблема гидроиляции швов тоже актуальна, так как транспортная галлерея под силосами находится в воде.
