отражение текста в динамическом блоке
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > отражение текста в динамическом блоке
Непрочитано 18.08.2010, 11:06 #1
Grafpsv
проблема в следующем создан динамический блок выноски. но возникает 2 проблемы которые портят все его положительные качества
первая и основная при отражении текста и его редоктировании редоктируемый текст уползает за выноску. какие есть идеи по решению данной проблемы?
и несамая важная проблема при копированиии через ctrl+c и вставки происходит сброс блока.
незнаю как с этим боротся
DWG 2007
vinoska.dwg (82.0 Кб, 1675 просмотров)
Непрочитано 18.08.2010, 11:10
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=56084
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 11:18
Grafpsv
применение переменной MIRRTEXT в 1 не даёт решения тогда отзеркалятся все буквы а мы читаем слева на права. а менять в аттрирбутах всех 10 строк отражение текста убьёт. легче постаринке отразить текст поменять потом обратно
Последний раз редактировалось Grafpsv, 18.08.2010 в 11:52. Причина: забыл дописать
Grafpsv вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 12:28
ытя
Блок не зеркалить. Использовать flip action для атрибутов.
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 12:57
Grafpsv
Сообщение от ытя Посмотреть сообщение
Блок не зеркалить.
можно вообще не делать динамические блоки или как большенство пенсионерок в нашей компании спросить: "а блок что такое? зачем он нужен"
использование центровки текста я уже пробывал. можно когда у тебя выноска с 1 строкой а когда их 10 некрасиво да и не погосту для выносок.
Grafpsv вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 13:05
ытя
А flip action чем не устраивает?
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 13:08
Grafpsv
что такое flip action ? поясни пожалуйста
Grafpsv вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 13:09
ытя
Динамический блок кто создавал? А в справке посмотреть?
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 13:13
Grafpsv
блок рисовал я сам.
в хелпе flip action в ключевых словах такого понятия нет.
в справке ответ на свой вопрос я ненашёл
так что ытя если у тебя есть время поисни мне пожалуйста поподробнее что это такое. с чем это едят )
Grafpsv вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 13:54
ытя
C помощью flip action (исп-ся совместно с flip parameter) можно отобразить нужные элементы блока относительно, выбранной оси (указанной 2 точками).
В редакторе блоков имеются соответствующие кнопки.
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 15:15
Grafpsv
Прости ытя. давно рисую блоки но о таких параметрах незнаю неслышал. автокад у меня русский может по русскому они подругому называются. ты можешь показать на примере или скрином экрана где это?
Grafpsv вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 15:21
ытя
Сейчас не имею возможности. В примерах динблоков должны быть и те, что используют flip. Например, двери
ытя вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 15:38
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Grafpsv Посмотреть сообщение
Параметр отражения, операция отражения, набор отражения
и не самая важная проблема при копированиии через ctrl+c и вставки происходит сброс блока.
обсуждалось когда-то. Лечится внесением исправлений в ядро Акада
Как вариант - пользуйся _copy вместо ctrl+c/ctrl+v
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 15:57
Grafpsv
такую тему искал но не смог найти. может ты вспомнишь как исправить ядро 2010 када?
если flip action переводится как
то возникает вопрос мой вложеный файл Ытя ты смотрел?
отражение текста как раз и реализованно данным методом. но данный метод не решает проблему описаную мною.
Grafpsv вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 18:15
kp+
идущий по граблям
Это была шутка, все-таки.
Это под силу только разработчегам...в 2015 версии все сделают
Посмотрю
kp+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 21:48
Grafpsv
за шутку спасибо, тебе +1. если останусь на форуме попытаюсь отыгратся...
а с текстом посмотри у меня не в единственном блоке такая проблема но там я с ней боролся делая етст выравненным по середине а тут нельзя к сожалению
Grafpsv вне форума
Устанавливаемые атрибуты в динамическом блоке и работа с подшивкой. Dmitriy_Altproekt Динамические блоки 45 09.12.2015 10:38
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. Krieger Готовые программы 10 24.12.2011 16:02
Отражение текста и его базовая линия leonovyura AutoCAD 12 21.01.2011 12:27
Баг. Штриховка в динамическом блоке не заполняет контур после _updatefield wetr Баги и пожелания в Autodesk 0 18.11.2009 04:35
растяжение 3д тела в динамическом блоке. _Ri_ Динамические блоки 1 18.10.2009 18:52
