Помогите, почему vl-load-com не загружает библиотеки?
Инженер-строитель Регистрация: 15.08.2007
Киров
А vl-vbaload или vla-LoadDVB было до этого сделано?
Добавлено: Кстати, можно обойтись и без ActveX (и соответственно vl-load-com), если загрузку и запуск макроса осуществлять с помощью vl-vbaload и vl-vbarun соответственно. |
да все загружено!
пишет: "Unknown command "VL-LOAD-COM". Press F1 for help." При обычном запуске макросов, на сколько я помню, не передается в VBA PickfirstSelectionSet, соответственно нельзя работать с предварительным выбором объектов. Поэтому и такие извращения. Может у меня ActveX слетел вообще...? |
А если в ком.строке ввести (vl-load-com) - чего будет?
выдает:
; warning:AutoCAD type library load failed: "Ошибка при загрузке библиотеки" ; warning:AutoCAD type library load failed: "Ошибка при загрузке библиотеки" При этом AutoCAD был переустановлен Последний раз редактировалось Miniril, 18.08.2010 в 14:44. Причина: дополнил |
Я когда с подобным столкнулся, принудительно переустановил сначала .NET, а потом уже и сам AutoCAD (в режиме восстановления, кажется)
Опять та же фигня...
Снесение системы конечно помогает, но это не выход же! Похоже activex мозг парит, только какие компоненты его переустановить надо не знаю.. vl-load-com она же activex загружает.. а как его обновить или переустановить? переустановка .NET не помогает (даже после восстановления AutoCAD) Последний раз редактировалось Miniril, 07.12.2010 в 12:45. Причина: дополнил |
КИПиА Регистрация: 21.03.2005
Tyumen
когдато сталкивался с подобным http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3693
Проблема очнеь похожа:
Command: (vl-load-com)(vla-runmacro (vlax-get-acad-object) "select_rot") ; warning:AutoCAD type library load failed: "Ошибка при загрузке библиотеки" ; warning:AutoCAD type library load failed: "Ошибка при загрузке библиотеки" ; error: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT Command: _-vbarun Macro name: rotверхлево тут в кнопке два макроса в одном "select_rot" - предварительный выбор объектов "rotверхлево" - соственно сам макрос. только переустановка не помогает - либо приложение какое совсем обленилось, либо в реестре какие-то тараканы нагадили |
Что по этому поводу пишут на форуме autodesk
http://forums.autodesk.com/t5/Autode...ype/m-p/433367 Посмотри в частности тот пост, где перечислено 11 пунктов
Огромное спасибо zamtmn!!!!!!!!!!!!!!!!!
Да AutoCAD упорно ищет русские библиотеки. Наверно это связано с Language Pack'ом сразу не понял то там по ссылке предлагалось - до последнего не хотел лапатить реестр: боюсь я его ![]() а только это и помогло! - просто заменил в реестре *rus.tlb на *enu.tlb http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=3693 |
простейшая термоупругая задача | funny_alex | Расчетные программы | 32 | 26.10.2010 13:29 |
помогите понять почему в Scadе мне выдаёт геометрически изменяемая система | nata85 | SCAD | 24 | 25.06.2008 17:18 |
Помогите найти библиотеки котельного оборудования..Плиззз.. | ФОльга | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.01.2008 12:01 |
