Ошибки в нормативах
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Ошибки в нормативах
Ошибки в нормативах
Непрочитано 16.02.2006, 10:34 #1
Ошибки в нормативах
Aragorn
Продажа навыков и умений
Здравствуйте. Последнее время часто встречаешься с ошибками в электронных (и не только электронных) нормах. Предлагаю в данной теме попытаться установить эти ошибки, дабы производители програмных продуктов исправили их наконец, так как последствия таких ошибок могут быть разные. Предлагаю даже по 5-тибальной системе оценивать серьезность последствий этих ошибок.
Автор темы   Непрочитано 16.02.2006, 11:02
Aragorn
Вот к примеру. Пособие к СНИП II-22-81 Пособие по проектированию каменных и армокаменных. Раздел подпорные стены. 2.65/0.25=10.6. В нормативе 12.6.
В принципе ошибка не серьезная. Так для примера.
Но хотелось бы обнаружить серъезные ошибки и не только в электронных версиях.
[ATTACH]1140076932.jpg[/ATTACH]
Aragorn вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 11:27
Arslan
проектирование
Уфа
Вот ошибка посеръезней.
СНиП II-22-81 КАМЕННЫЕ И АРМОКАМЕННЫЕ КОНСТРУКЦИИ в Стройконстультанте.
В формуле 56 для расчета приведенной высоты пояса кладки должен быть кубический корень
[ATTACH]1140078630.jpeg[/ATTACH]
Arslan вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 11:41
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Повторюсь.. из "Бреда......."
СНиП "Основания зданий и сооружений" 2.02.01-83*
2.30. Глубину заложения наружных и внутренних фундаментов отапливаемых сооружений с холодными подвалами и техническими подпольями (имеющими отрицательную температуру в зимний период) следует принимать по табл. 2, считая от пола до подвала или технического подполья.
- следует читать "от пола подвала"
З.Ы. В пособиях к СНиП из Стройконсультанта, особенно в вордовском формате, намного, на порядок больше ошибок, чем в основных СНиПах
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.02.2006, 12:02
Aragorn
Хм, у меня в Стройконсультанте кубический корень стоит.
Aragorn вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 12:28
v_alex
Новокузнецк
уже довольно давно думаю над примером 14 из пособия по проектированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелых и легких бетонов без предварительного напряжения арматуры
может я глючу или математику напрочь забыл?...
[ATTACH]1140082133.gif[/ATTACH]
v_alex вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 12:47
Arslan
проектирование
Уфа
Aragorn
У меня Стройконсультант не новый, 2004г. Хорошо, если в последних версиях исправили
Arslan вне форума
Непрочитано 16.02.2006, 12:52
gest
GEODATA Engineering S.p.A.
Монино
2Arslan у меня тоже все нормально в стройконсультанте, может вам следует обновиться?
[img]http://img216.**********.us/img216/9240/formula6uf.jpg[/img]
gest вне форума
Непрочитано 20.03.2006, 10:28
Arslan
проектирование
Уфа
Сегодня обнаружил в СП 52-101-2003 (и в бумажном, и в электронном)
п. 8.3.15 Поперечную арматуру в плитах в зоне продавливания в направлении, перпендикулярном сторонам расчетного контура, устанавливают с шагом не более 1/3 h0 и не более 300 мм. Стержни, ближайшие к контуру грузовой площади, располагают не ближе h0/3 и не далее h0/2 от этого контура. При этом ширина зоны постановки поперечной арматуры (от контура грузовой площади) должна быть не менее 1/5 h0.
В старом СНиПе было по-моему 1,5h0
СП 50-101-2004, табл. Д.1 расчетные сопротивления грунтов должны быть в кПа, а не в МПа
Arslan вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 10:58
Sober
строительство
СНиП "Стальные конструкции" формула (29). Журавского. В знаменателе маленькое t - должно быть самостоятельным числом (толщина стенки). Хоть в бумажном хоть в электронном виде прослеживается это недоразумение.
и все равно - не "все просто"
Sober вне форума
Непрочитано 20.04.2010, 16:19
SergeyKonstr
СП 52-101-2003. У меня в Стройконсультанте в формуле (6.83) в знаменателе записано выражение 2*Z2-Z1, а должно быть 2*Z2+Z1.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 16:35
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
СНИП "Нагрузки и воздействия" Приложение 11 таблица 1
Расчетные формулы для определения максимального бокового давления бетонной смеси, кПа:
Р = gН
Р = g (0,27 + 0,78) К1К2
Р - максимальное боковое давление бетонной смеси, кПа;
g - объемная масса бетонной смеси, кг/м3;
Н - высота уложенного слоя бетонной смеси, оказывающего давление на опалубку, м;
n - скорость бетонирования конструкции, м/ч;
R, R1 - соответственно радиусы действия внутреннего и наружного вибратора, м;
K1 - коэффициент, учитывающий влияние консистенции бетонной смеси: для жесткой и малоподвижной смеси с осадкой конуса 0-2 см - 0,8; для смесей с осадкой конуса 4-6 см - 1; для смесей с осадкой конуса 8-12 см - 1,2.
K2 - коэффициент для бетонных смесей с температурой: 5-7 °С - 1,15; 12-17 °С - 1; 28-32 °С - 0,85.
и) нагрузки от вибрирования бетонной смеси - 4 кПа вертикальной поверхности опалубки.
Примечание. Указанные нагрузки должны учитываться только при отсутствии нагрузок по подп. «з».
Что-то в этой формуле не то! Почему-то хочется чтобы было:
Р = g (0,27n + 0,78) К1К2 или около того? Кто что думает?
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 20.01.2011, 16:39
@LEXx
Инженер-строитель ПГС
г. Владимир
студент063, См. ЧАд
Доверяй, но проверяйся
@LEXx вне форума
