Не работает меню "Окно"
Инженер-проектировщик
ServicePack установлен? Возможно, он решает эту проблему.
рисование Регистрация: 19.02.2009
1) CTRL+TAB и CTRL+SHIFT+TAB это типа вперед/назад 2) Нажать на значек акада (вверху слева) и внизу выбрать открытые документы А если один файл открыт, то оно работает? Посмотри в "адаптации" может оттуда все удалили "злоумышленники" ![]() |
Может, проще будет файл меню восстановить?
С-Пб
Аналогичное происходит время от времени в А2010. Просто меню "Окно" не активно и не раскрывается. После выхода из автокада при последующем запуске нормализуется..
зависание меню свойств єлементов в AutoCad 2010 rus x86 при работе в Windows 7 | micropyhcher | Баги и пожелания в Autodesk | 3 | 21.11.2009 11:05 |
Проблема с AutoCad 2007 и его меню с самого начала! | Dimasik-m | AutoCAD | 20 | 03.05.2009 00:18 |
Попасть в слой. | Vova | AutoCAD | 106 | 10.03.2006 04:36 |
Не работает меню параметры привязки объекта | Andrey_P | AutoCAD | 6 | 05.07.2004 10:05 |
Мое меню не работает. Где ошибка? | Pilot | Программирование | 3 | 25.12.2003 15:05 |
