Экспертиза не разрешает делать подготовку из щебня, пролитого битумом
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Экспертиза не разрешает делать подготовку из щебня, пролитого битумом
Непрочитано 18.08.2010, 16:08 #1
naden
Волгоград
Всем привет!
Недавно выполнили проект - монолитные жб. фундаменты под оборудование. Грунты в районе строительства агрессивные. В качестве защиты применили бетон на сульфатостойком портландцементе и подготовку под фундаментами из щебня с проливкой битумом. Вроде всегда так делали, и вопросов ни у кого не возникало. Но тут эксперт говорит, что так делать нельзя. Ссылается на п.3.24 Руководства по проектированию бетонных и железобетонных конструкций, который гласит, что под монолитным фундаментом независимо от грунтовых условий должна быть выполнена бетонная подготовка.
Как вы считаете эксперт прав?
Непрочитано 18.08.2010, 16:22
SergeyKonstr
Сообщение от naden Посмотреть сообщение
А как быть с п. 12.8.6 СП 50-101-2004.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 16:34
crosandr
Инженер-строитель
Там написано "рекомендуется всегда предусматривать бетонную подготовку...".
  1. Рекомендуется вовсе не значит, что ОБЯЗАТЕЛЬНО
  2. Руководство это к отмененному СНиПу
  3. Цитата:
Так что посылайте этого эксперта куда подальше (грамотно и вежливо разумеется)
crosandr вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 16:36
Нитонисе
Сообщение от crosandr Посмотреть сообщение
Если рекомендуется одно, а вы делаете по-другому, то вам нужно обоснование отхода от рекомендаций. И обоснование "мне так захотелось" не прокатит. Если серьезных доводов делать именно так нету, то надо делать так, как рекомендовано.
Нитонисе вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 16:40
naden
Волгоград
Мы попытались ему обосновать свое решение, но он настаивает на своем. В общем спорить бесполезно с нашей экспертизой)))
naden вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 16:47
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
В п. 12.8.6 СП 50-101-2004 допускаются оба варианта. Нормы действующие. Все обосновано.
Ну так замените на бетон, пусть радуется. Вам-то какая разница? Только подготовку делайте тоже на сульфатостойком цементе
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2010, 16:53
naden
Волгоград
Ладно, сдаемся, заменим на бетонную подготовку на сульфатостойком цементе) Всем огромное спасибо!
naden вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 16:55
ERS10
Негр преклонных годов
Между третьим кольцом и МКАДом
+1 crosandr!
ERS10 вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 19:36
1 | #9
deviser
Пособие по проектированию защиты от коррозии бетонных и железобетонных строительных конструкций (к СНиП 2.03.11-85),М, Стройиздат,1989, п.4.3.А:"Под подошвы бетонных и железобетонных фундаментов следует предусматривать устройство подготовки и изоляции, стойкой к воздействию агрессивной среды. Для защиты подошв фундаментов, расположенных в уровне агрессивных грунтовых вод (с учетом возможности их повышения), необходимо предусматривать:
в кислых слабо- и среднеагрессивных средах - устройство щебеночной подготовки толщиной 100 - 150 мм из плотных изверженных пород с последующей укладкой слоя кислотостойкого асфальта, а в сильноагрессивных кислых средах -дополнительно по кислото-стойкому асфальту наклеивать два слоя рулонной изоляции с последующей укладкой слоя кислотостойкого асфальта;
в сульфатных слабо- и среднеагрессивных средах - устройство щебеночной подготовки толщиной 100 - 150 мм с проливкой горячим битумом с последующей подготовкой из бетона или цементно-песчаного раствора или слоя горячей асфальтовой мастики,а для силь- ноагрессивных сульфатных сред - подготовки из бетона или цементно-песчаного раствора на сульфатостойком портландцементе."
deviser вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 21:00
crosandr
Инженер-строитель
вышеизъявленные рекомендации сему СНиПу не противоречат)
в Краснодаре кучу объектов сделали бетонной подготовкой на сульфатостойком цементе. Все экспертизы прошли.
Кстати в том регионе другой цемент купить гораздо сложнее.
Последний раз редактировалось crosandr, 18.08.2010 в 21:07.
crosandr вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 21:38
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Всё что вы предлагаете к исполнению называется "Гидрофобное основание" и может быть использовано как подготовка под фундаменты. Эксперты НЕ ПРАВЫ.
Регистр вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 22:06
1 | #12
Нитонисе
П8-2000 к СНБ 5.01.01-99 "Проектирование и устройство защиты подземных сооружений от подземных вод"
5.7.6
В основании подземных частей сооружений гидроизоляция должна выпол-няться на подстилающей бетонной подготовке из бетона класса В 12,5, W=4, толщиной  = 100 мм.
В условиях агрессивной воды-среды бетон укладывают на предварительно выполнен-ный слой плотного асфальтобетона толщиной  = 40 мм или слой пролитого битумом гравия или щебня толщиной  = 60 мм в соответствии со СНиП 3.06.03.
Стало быть можно бетон по щебню укладывать.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 23:17
Алекс80
КЖ,КМ
Не понятно, зачем Вы делаете проливку битумом? Какова цель? Если у вас сульфатная агрессия то, по всей видимости, хватает сульфатостойкого бетона фундамета, следуя Вашей логике нужно тогда и боковые поверхности фундамента обмазать битумом.
Алекс80 вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 00:11
deviser
Бетонной подготовки в перечисленных в цитированном пособии случаях недостаточно. Боковые поверхности можно обмазать битумом. Подошву фундаментов снизу гидроизоляцией (битумной, мастичной и др.)не защитишь. Бетонная подготовка делается скорее для обеспечения качества бетонных работ. Против капиллярной фильтрации бетона будет мало. Также надо учитывать напор. Не знаю как у других, у нас бетонные поверхности, соприкасающиеся с грунтом, обмазывают битумом всегда.
deviser вне форума
