Глюк автокада. Штриховка выходит за границы и заливает весь план.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Глюк автокада. Штриховка выходит за границы и заливает весь план.
Непрочитано 18.08.2010, 17:22 #1
Stierlitz
Автокад 2008рус.
план подземного этажа.
по периметру жб стена, заштрихованная пользовательской штриховкой, при штриховании иногда штриховка прыгает через оси и заливает несколько участков.
по одну-два участка можно спокойно заштриховать, НО если потом с готового плана скопировать например оси - все участки штриховки заливаю весь план - получается многослойное штрихование.
может кто знает как бороться с этим глюком?
шаблон файла создавался давно в 2007адт, редактировался в 2008адт, рабочий файл на основе шаблона сначала редактировался в 2006м голом англицком акаде, сейчас обрабатывается в 2008м русском голом акаде
Последний раз редактировалось Stierlitz, 19.08.2010 в 11:14.
Непрочитано 18.08.2010, 18:29
Profan
Твой Сунь-цзы чушь какую-то сказал.
Profan вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 21:02
Написал невнятно, смешав в кучу автокадовское и технологическое. Причем здесь план ПОДЗЕМНОГО этажа? Может, на другом этаже такого нет?
По теме: посмотри, может штриховка ассоциативная, и если снять с нее это свойство, может быть она починиться?
Непрочитано 18.08.2010, 21:08
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Штришованная штришовка штришованнее всех штришовок.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 18.08.2010, 21:58
Grafpsv
проще наверное всё где то в углу разрыв. в 2010 автокад даже показывает где этот разрыв. прикрепи к сообщению файл чертежа посмотрим
Grafpsv вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 04:13
Stierlitz
я смотрю для всех находите ласковое слово
Grafpsv
если четыре линии образуют прямоугольник - разрыва быть не может
файл постараюсь прикрепить
dyr есть такое
посмотрю
да на другом этаже такого нет))))
контур создавался прямоугольником, а не отдельными линиями такое впечатление что это влияет как-то (два очень похожих проекта делается и в обоих такая ерунда)
Последний раз редактировалось Stierlitz, 19.08.2010 в 04:31.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 05:53
Profan
Штриховка никак не может прыгать - она не коза.
Profan вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 06:30
Может. Есть два прямоугольника, один в другом. Если между ними заштриховать ассоциативно, а затем удалить внутренний прямоугольник, штриховка "прыгнет", заполнив все пространство.
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 07:37
Stierlitz
вот он тот самый план, черным залит сейчас нестабильно штрихуемый участок заштрихован сплошным черным, есть и другие участки (по контуру), но они сейчас стабильны.
глюк наблюдается без предупреждения в любой момент в процессе работы, особенно когда производится попытка скопировать оси с плана.
Profan
попробйте желчегонное пить, настроение улучшается, гадости говорить не хочеться.
DWG 2007
для форума.dwg (583.3 Кб, 2666 просмотров)
Непрочитано 19.08.2010, 08:26
E-degtyarev
Помогаю, кому делать нечего.
Русская деревня
IMHO: Чтобы победить глюки со штриховкой в Автокаде нужно освоить другую программу, ну скажем Компас и работать только в ней.
E-degtyarev вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 08:28
Grafpsv
1е не штрихуй чёрным если выкладываешь сюда. многие чертят на чёрном фоне. а найти чёрное на чёрном очень тяжело
2е. странно у меня со штриховкой данного участка стены невозникло никаких пробле. (кроме той что у меня тет данного типа штриховки)
3е могу дать совет попробуй заштриховать отключив слой с осями. если это непоможет. то я незнаю.
Grafpsv вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 09:34
vrtm
рисование
+1 проблем нет (АКАД 2009)
vrtm вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 09:38
AutoCAD, бывает, "забывает" координаты контуров, которые находятся за границами экрана.
Непрочитано 19.08.2010, 09:47 Выделение объекта вместе со штриховкой
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Может быть, немного не в тему, (а может, была похожая - тогда дайте ссылку, кто помнит).
В 2010-м (ASD) очень напрягает выделение заштрихованного объекта вместе со штриховкой, если штриховка ассоциативная. В 2008-м такого не было. Иногда требуется эту штриховку удалить. Раньше просто выделял и Delete, а сейчас приходится через палитру свойств убирать ассоциативность, и только потом удалять. Особенно напрягает, когда одна штриховка на несколько объектов.
Я так понимаю, это было сделано намеренно, но не совсем понимаю, с какой целью. Может быть, есть системная переменная, которая убирает это дело?
cancercat вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 09:50
cancercat, PICKSTYLE чему равна? Поставь 1 (будут выделяться группы) или 0
Непрочитано 19.08.2010, 09:58
cancercat
Хмурый, и правда. По Ctrl+H у меня значение этой переменной менялось с "2" на "3" и обратно. Поставил "0" - ассоциативная штриховка выделяется отдельно от объекта, по сочетанию клавиш переменная переключается между "0" и "1".
Спасибо!
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 11:13
Stierlitz
Сообщение от E-degtyarev Посмотреть сообщение
скорее уж Ревит. только под ревит сейчас на новой работе недостает мощностей компьютера - Р4 целерон 1700МГц
Непрочитано 25.08.2010, 16:43
Composter
Отопление и вентиляция
если четыре линии образуют прямоугольник - разрыва быть не может ... может и не один, разрыва быть не может если вы рисовали фигуру с помошью _rectang или _polygon. как вариант попробуйте при рисовании штриховки поставить значение Tolerance (в русском варианте вроде допуск) 100 или побольше. если будет небольшой разрыв меньше этого допуска то заливка не вылезет за пределы объекта.
Composter вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 17:04
Stierlitz
Сообщение от Composter Посмотреть сообщение
штриховка сначала рисуется правильно, а потом самопроизвольно разливается
Непрочитано 25.08.2010, 17:09
Profan
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
Да ладно заливать-то, это желчь может разлиться...
Profan вне форума
