высота гофра не менее 44 мм. Почему?
В Руководстве по проектированию,устройству,правилам приемки и методам оценки качества кровли п.8.2 профлист должен иметь высоту гофра не менее 35мм
При этом уклон должен быть не менее 20%, при уклонах менее обязательна герметизация продольных и поперечных стыков. При меньшей высоте гофра возможно затекание воды в стыках при резких колебаниях температуры. |
http://www.stroy-info.ru/docsdino_id4619.htm |
А колебания температур при том, что когда на кровле лежит сугроб и происходит подтаивание и снова замерзание под этим сугробом образуется лужа-бассейн отсюда протекание в 100% кровель из профлиста, если на кровле есть снег, и чем меньше гофра тем быстрее этот процесс начинается. Так как герметиков закладываемых в гофру хватает в лучшем случае на 3-5 лет, обязательна дополнительная гидроизоляция под профилированным листом в виде различных пленок.
Последний раз редактировалось Михаил stp, 20.08.2010 в 14:28. Причина: добавил пособие |
"Различные пленки" подкладывают для уменьшения конденсатообразования под нижней гранью профлиста и сбора и отвода все же образовавшегося конденсата. А на вопрос с поста 1 был дан на п.2. |
Михаил stp Это не то пособие о котормом говорил
ИЛИ, такое у меня тоже есть DK и, соответственно, протечки будут даже в том случае, если таяние сугроба будет происходить при постоянной температуре. А вы сами видели такие протечки? Я сомневаюсь что такое возможно на крыше с углом больше 25 град, По работе часто попадались такие крыши перекрытые даже не Н35 ,а С21 и никаких протечек сами хозяева не наблюдали, при визуальном осмотре также следов протечек невыявлено. Герметизация стыков при кровельных работах не проводилась Последний раз редактировалось zey, 20.08.2010 в 15:03. |
А что назвать резким колебанием температур? Если происходит подтаивание то значит есть колебание температуры происходит тепловое расширение профилированного листа и т.п. "Различные пленки" в том числе и от конденсата образовавшегося под профлистом, но он обычно выпадает внутри ваты, если плохо выполнена пароизоляция с внутренней стороны утеплителя. Там где есть снег текут все кровельные панели через 3-4года эксплуатации поскольку гидроизоляция выполнена только профлистом 32-37мм(австралийская или итальянская линия) и нет возможности дополнительно гидроизолировать кроме как герметиками которые прекращают работать, от того кто на сколько сэкономил, через 1-5лет. Ставьте 44 и спать будете спокойней.
инженер-конструктор Регистрация: 06.10.2004
питер
44 профнастил вобще применять не целесообразно.
по ГОСТ 24045 на профнастилы лист НС44 самый легкий весит 8.3кг/м2 лист Н57 самый легкий весит 7.5кг/м2 при большей высоте волны, и лучшей нессущей способности
куплю справку |
Это так плюс его еще очень сложно найти, так как линий по его производству почти нет и развертка у него 1500, такой металл тоже не любят производить, можно взять финский 45.
Нашел еще пособие посвежее Последний раз редактировалось Михаил stp, 20.08.2010 в 17:03. |
Почему двутавр 90Б1 высота 893мм ? | dextron3 | Разное | 33 | 11.03.2009 23:31 |
Почему здание до сих пор стоит? | Miales | Конструкции зданий и сооружений | 20 | 30.11.2007 16:08 |
Кто знает почему? | Sleekka | Программирование | 4 | 26.05.2007 22:37 |
Почему балконные двери открываются во внутрь? | Liliya | Разное | 45 | 27.11.2006 12:48 |
