Макрос для выведения настройки пользовательской кнопки
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Макрос для выведения настройки пользовательской кнопки
Непрочитано 19.08.2010, 08:51 #1
Pinus
Подскажите, пожалуйста, как можно сделать макрокоманду выведения на экран меню настройки интерфейса пользователя (Адаптация), но не общее меню (если сделать вот так: ^C^C_cui; ), а сразу чтобы свойства конкретной команды, созданной пользователем? Просто есть необходимость часто вносить небольшие изменения в макрос одной и той же кнопки, а пока до нее доберешься…
Непрочитано 19.08.2010, 11:23
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Я думаю, что через простую макрокоманду до строки макроса кнопки не добраться. Тут без серьезного программирования не обойтись... Так что не заморачивайтесь и пользуйтесь штатным инструментом.
Do$ вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 11:38
ытя
Быстрее добираться до макроса, когда он на палитре.
ытя вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 11:40
Pinus
Может быть тогда можно сделать какие-нибудь настройки, чтобы в меню появлялись не первичные разделы (рабочие пространства, панели, меню и пр.), а сразу пользовательская панель с разверткой пользовательских команд?
Pinus вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 11:52
Создай собственный mnu-файл, в него и вноси изменения. А потом перезагружай меню.
Непрочитано 19.08.2010, 11:55
Profan
До конкретной кнопки можно быстрее добраться, если на ней щелкнуть правой кнопкой мыши и в контекстном меню выбрать пункт "Адаптация".
Profan вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 12:01
Уточнение: в версиях до 2005 включительно, насколько я помню.
Непрочитано 19.08.2010, 12:11
KennyMckormik
используй идею Кулик Алексей aka kpblc
исходя из того что mnu обычный текстовый файл
пишешь lisp, в котором считываешь из mnu требуемую к замене кнопку, в тексте меняешь ее, затем вносишь на место в файл меню, и подгружаешь заново. Не забудь про mnl, он постоянный, но должен быть чтоб меню не кочевало с места на место.
Timeo Danaos et dona ferentes :eek:
KennyMckormik вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2010, 12:31
Pinus
Спасибо всем! Поработаю.
Pinus вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 16:05
Profan
Уточнение: в версиях до 2006 никакой Адаптации (CUI), о которой пишет автор темы, не было.
Profan вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 16:39
Рулит #3
Непрочитано 19.08.2010, 19:09
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от KennyMckormik Посмотреть сообщение
создавайте кнопачки динамически, и не парьтесь (ув. Н. Полещук все расписал как)
gomer вне форума
Непрочитано 19.08.2010, 21:02
Вот пример макроса, при помощи которого можно легко изменять цвет атрибутов
*^C^C-ATTEDIT;;;;;\;C;15;;
В данном случае назначен цвет н-р 15. Если мне понадобится поменять цвет на желтый, я щелкаю по макросу, который находится на палитре правой, затем выбираю Properties и в строке Command string меняю цифру 15 на цифру 2.
Усе
Теперь щелчком по атрибуту он станет желтым, и могу подряд щелкать по всем атрибутам скока надо, или пока не промахнусь.
Gomer, a что там H. Полещук предлагает?
Непрочитано 19.08.2010, 22:10
Николай Полещук рассматривал возможность, насколько я помню (книги все на работе остались) создавать меню динамически, то есть "на лету".
Непрочитано 20.08.2010, 00:53
Елпанов Евгений
программист
я бы попробовал пойти другим путем - сунул бы макрос в переменную окружения, например так:
(setenv "макрос1" "мой супер макрос...")
а в макрос, засунул бы данные из переменной окружения - дизель на это способен, хотя конкретно эту задачу я не пробовал решать.
На выходе, макрос удобно менять, хоть из ком строки, а кнопка каждый раз берет макрос при выполнении...
Елпанов Евгений вне форума
как сделать макрос для кнопки "зеркало" vasyavip Программирование 2 10.04.2013 23:43
Как можно макрос с кнопки прописать в лисп и закинуть в автозагрузку? dextron3 LISP 5 12.10.2009 09:50
повтор нажатия пользовательской кнопки Enter-ом или правой кнопкой мыши Victorovich Программирование 6 05.06.2008 12:05
Макрос на кнопки копировать-вставить dextron3 AutoCAD 22 07.09.2007 16:00
Пишу макрос для кнопки. Нужно задать ожидание ввода. boban Программирование 2 08.04.2005 21:26
