Что такое нормативное просадочное давление?
инженеришко
Česká republika
Фантазия геологов и не более того))) Есть - начальное просадочное давление - величина (одна цифра, а не диапозон, как у Вас) минимального давления, при котором проявляются просадочные свойства грунта при его полном водонасыщении.
НИКАКОЕ!!! Послать геологов нах... и ткнуть их носом в п. 3 пособия. Пусть по человечески геологию делают. |
град Воронеж
В геологии, в таблице характеристик грунтов наши геологи дают три значения: начальная просадка при 10 т/м2, ..... при 20 т/м2 и при 30 т/м2 (1, 2 и 3 кг/см2 кому как удобно). Вот оно вам и надо.
С уважением, yarrus77 |
А что имелось в виду за словами ответит только автор этих слов. См. #2 - к изыскателям, мой друг. |
Česká republika
Есть отчет, о в нем характеристики просадочности. Подошва столбчатого фундамента на 0,5 м в первом слое.
Какую цифру правильно брать за начальное просадочное давление для использования по п3.9 СНиП 2.02: Цитата:
Воскресе |
Offtop: Влезу!
Здесь, как мне кажется, вопрос при давлении 0.16 Мпа стоит - поймать крен сооружения при частичном замачивании одной стороны фундамента. Правда какое соружение? Все остальное все - волюнтаризм. Разумеется, задача может быть сложнее описываемого варианта. Offtop: Ильнур, что купил, где и по какой цене? У меня зять тоже взял по военной ипотеке квавтиру. Ох! и дорого нам с с женой это станет -"доведения" ее до ума. ![]() я не такой трудоголик - как Вы. |
Иван 80
таи: что купил, где и по какой цене? Offtop: Вторичку в Уфе, по 39 т.р./кв.м., специально в хорошем состоянии, чтоб ремонтом не заниматься ![]() ![]()
Воскресе |
Green!, нужно брать 0,03 МПа, т.к. это значение единственное, и поэтому оно же и нормативное и расчетное значение. А диапазон глубин должен быть от 4,5 до 5,5 м, а не от 5 до 6 м, как в таблице в геологии. Геологию можно критиковать и далее, но не буду.
alektich, спасибо!!!
хочу ещё немного уточнить по своему вопросу. А если фундамент на глубине 1,8 м (т.е. в 1 грунте, но и 1, и 2 грунты просадочные), то в таком случае брать всё равно 0,03 МПа (глубина 5 м), либо то давление, которое соответствует глубине заложения? |
При этом просадочность грунта не учитывается в слоях, где суммарное давление от фундамента и собственного веса грунта в слое не превышает начальное просадочное давление. |
Что такое PROXY-объекты | Mazai | Программирование | 3 | 11.05.2012 15:44 |
есть ли такое в ГОСТах ЕСКД. | boxeroff | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 13.11.2007 21:19 |
Что такое центр жесткости, и с чем его едят ? | Simonoff | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 26.03.2007 18:41 |
Что такое хорошо, и что такое плохо! | Engineer IA | Прочее. Программное обеспечение | 12 | 31.03.2006 20:01 |
На базе акада 6 такое возможно? | Neznayka | Программирование | 2 | 13.12.2005 20:04 |
