Поворот текста в пространстве
gomer, и kp+ спасибо большое, но,
gomer, код ставит только вертикально, конечно можно разбить на разные файлы в каждом будет своя плоскость потом это все собрать, например на ссылках , а нельзя ли чтоб было 2 функции одна вокрух Х, другая вокруг Y, так удобнее, или как я понимаю этот код не может это делать? kp+, Не работает что-то, может не так делаю но пищет: Command: ; error: LOAD failed: "txt_3d_rot_x" Command: nil или Command: txt_3d_rot_x nil Последний раз редактировалось katm___, 20.08.2010 в 11:08. |
специалист по околачиванию грушевых деревьев Регистрация: 14.09.2004
Pietari, Venäjä
используй вторую точку ~'J'~ |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Для писавших код - даю информацию к размышлению
(mapcar '(lambda (ent) (entmod (subst (cons 210 ...) (assoc 210...) ...))) (ss->list(ssget ...))). Так я думаю будет практичней.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Озвучь версию CAD'а
В моем коде, в отличие от двух других, используются vla-функции. Если у тебя BricsCad или ZwCAD - работать не будет ![]() Последний раз редактировалось kp+, 20.08.2010 в 17:40. |
Pietari, Venäjä
Украина
В bricscad работать будет!
katm___, ты просил повернуть, вот все и поворачивают ![]() |
Pietari, Venäjä
Pietari, Venäjä
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
Поворот текста | klinker | AutoCAD | 9 | 20.10.2010 09:52 |
Научите правильно чертить | Dr_Zlo | AutoCAD | 112 | 03.03.2009 08:31 |
Поворот текста в таблице | Мишаня | AutoCAD | 2 | 24.04.2007 12:10 |
