(unload "prilojenie.lsp")
Программист широкого профиля.
Инженер по системам безопасности Регистрация: 23.11.2003
Рига
Внимательнее читайте Полещука. Если переменные записаны в заголовке функции после "слеша" (косой черты), то они являются локальными и время их жизни заканчивается с прекращением работы функции.
(defun Название функции (Арументы / Локальные переменные) |
Насчет имен переменных - я что-то на ура не смог найти свой старый пост. Лично у меня получилось так (идея слизана с ruCAD, с небольшой адаптацией):
1. Все функции имеют префикс, уникальный по максимуму - мой ник, их имя формируется примерно так: <ник>-<Над чем работаем>-<выполняемое действие> (т.е. нет функции, например cl2pl (конвертация линии в полилинию, есть kpblc-conv-line-to-pline) 2. Функции, возвращающие какие-либо значения, имеют в начале имени знак "подчеркивания". 3. Функции, не возвращающие значения, но используемые только внутри других функций, как правило, имеют знак подчеркивания впереди (хотя и не всегда). 4. Глобальные переменные обрамляются знаком "*" и имеют опять же мой ник в качестве начала имени. 5. Имя должно быть информативным, на английском языке. Нет имен i, k, aa - есть item (перечисление элементов списка, к примеру), counter (счетчик), selset (набор примитивов - Selection Set), *kpblc-activedoc* - указатель на активный документ и т.д. 6. Глобальные переменные определяются в общем загрузчике (и фактически являются константами). Все остальные должны быть локальными, как показал {Smirnoff}. Ну и так далее.
сисадмин Регистрация: 26.08.2003
Самара
Вобще, достаточно удобно все вложенные функции определять и локализовать в пределах "главной" функции приложения, тогда другие программы не смогут их повредить (переопределить) - либо будет работать все, либо рухнет все сразу. |
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
первый рисует квадратики второй треугольники и если я для каждого файла.lsp координаты базовых точек фигур буду сохранять в переменных с уникальными именами то .................. Вобщем как я понимаю из всего вышесказанного их просто нужно нилить: Код:
Самара
Если же такой необходимости нет - то переменные просто локализовать при объявлении функции: Код:
![]() PS кто то из нас совсем запутался..... |
