PICKADD (системная переменная)
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Справочник команд > PICKADD (системная переменная)
Непрочитано 19.08.2010, 22:14 1 | #1
Доступна в AutoCAD как минимум с версии 2002.
Тип: Целый
Сохранен в: Пользовательские настройки
Начальное значение: 2
Управляет дополнительным выбором объектов (заменяет или дополняет текущий набор выбранных объектов)
Возможные значения (из справки AutoCAD 2011 Rus):
0 : Отключает системную переменную PICKADD. Последние выбранные объекты и подобъекты становятся набором объектов. Ранее выбранные объекты и подобъекты удаляются из набора объектов. Добавить объекты и подобъекты в набор можно, выбирая их при нажатой клавише SHIFT.
1 : Включает системную переменную PICKADD. Каждый объект или подобъект, выбранный отдельно или с помощью рамки, добавляется в текущий набор объектов. Чтобы удалить объекты или подобъекты из набора, необходимо при выборе нажать клавишу SHIFT.
2 : Включает системную переменную PICKADD. Каждый объект или подобъект, выбранный отдельно или с помощью рамки, добавляется в текущий набор объектов. Чтобы удалить объекты или подобъекты из набора, необходимо при выборе нажать клавишу SHIFT.
Сохранение выбора объектов после завершения команды ВЫБРАТЬ.
Дополнительный метод переключения значений PICKADD между 0 и 1 - на картинке
Непрочитано 17.04.2017, 10:14
autocader
Кулик Алексей aka kpblc, а нету ли у данной команды значений, меняющих алгоритм выбора при работе с блоками? а то у меня ни с того ни с сего стали выделяться блоки целиком при захвате синей рамкой (слева направо) части блока...
autocader вне форума
Непрочитано 23.06.2017, 14:43
Dmitriy_A
Нет.
Dmitriy_A вне форума
ANNOAUTOSCALE (Системная переменная) Krieger Справочник команд 4 20.03.2017 20:43
ANNOTATIVEDWG (Системная переменная) Krieger Справочник команд 0 25.01.2009 10:00
DIMSCALE (Системная переменная) Krieger Справочник команд 2 22.01.2009 16:13
AREA (Системная переменная) Ddjo Справочник команд 6 15.07.2008 10:52
MTEXTED (Системная переменная) Shoorup Справочник команд 9 10.07.2008 17:19
