Площадь "врезанного" крыльца в здание входит в общую площадь здания?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Площадь "врезанного" крыльца в здание входит в общую площадь здания?
Непрочитано 20.08.2010, 12:16 #1
kolja
Скажите, пожалуйста, площадь "врезанного" крыльца в здание входит в общую площадь здания, т.е. в случае когда над крыльцом находится перекрытие второго этажа, и вообще все этажи? (в данном случае жилого здания)
Непрочитано 20.08.2010, 14:15
1 | #2
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
нет
arch.Wladek вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 22:45
kolja
А входит ли в Общую площадь здания:
1) площадь плиты под пандусом в гараже? (на самом нижнем этаже)
2) на последнем этаже жилого здания площадь внешней стены, которая "втянута" в глубь здания на пару метров параллельно с основной внешней стеной под ней,и этим самим создающая террасу этим отрывом? (и под которой соответвенно нету балконов)
kolja вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 00:01
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ СНиП 31-06-2009
1. Общая площадь здания определяется как сумма площадей всех этажей (включая технический, мансардный, цокольный).
В общую площадь здания включается площадь антресолей, галерей и балконов зрительных и других залов, веранд, наружных застекленных лоджий и галерей, а также переходов в другие здания.
В общую площадь здания включается также площадь открытых неотапливаемых планировочных элементов здания (включая площадь эксплуатируемой кровли, открытых наружных галерей, открытых лоджий и т.п.).
Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более ширины марша и проемы в перекрытиях более 36 м2 следует включать в общую площадь здания в пределах только одного этажа.
Площадь этажа следует измерять в пределах внутренних поверхностей наружных стен.
Площадь этажа при наклонных наружных стенах измеряется на уровне пола.
Площадь мансардного этажа измеряется в пределах внутренних поверхностей наружных стен и стен мансарды, смежных с пазухами чердака, с учетом позиции 5.
1. никаких плит нет (это вобще конструктивный элемент)
2. читайте цитату
Severnik вне форума
Общая площадь здания SPECHKA Архитектура 58 13.01.2021 00:00
Как определяется площадь застройки и общая площадь?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 61 26.11.2020 01:38
Общая площадь здания Aragorn Архитектура 2 19.07.2017 09:41
Чердак включаем в общую площадь? sheinik Архитектура 1 30.08.2008 01:36
