Шаг крепления сэндвич панелей?...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Шаг крепления сэндвич панелей?...
Непрочитано 17.02.2006, 10:40 #1
Chief Justice
Как вычислить необходимый шаг крепления панелей при горизонтальной раскладке?...
Допустим панель 120х1200х6000... Место строительства Москва...
По всем расчетам панель можно закрепить всего в четырех местах (по углам)...
Однако, встречал проекты, в которых присутствует промежуточное крепление (через 600 мм), т.е. панель крепиться в шести местах...
Так как же правильно?...
Непрочитано 17.02.2006, 10:43
AIK
Правильно - по техническим условиям изготовителя, подкрепленными результатми испытаний и сертификатами. Строительная механика тут ни причем, обшивка панели течет под болтом, это чисто эмпирическая вещь.
AIK вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 18:14
Zombie
Любой мало-мальски серьезный производитель панелей имеет данную информацию.
При Ваших условиях, обычно так и есть. (4 болта)
(Мы на них собаку съели, если повар нам не врет.)
Zombie вне форума
Непрочитано 18.02.2006, 02:05
str02
питер
у каждого производителя панелей это сугубо индивидуально.
Смотрите тех документацию.
str02 вне форума
Непрочитано 18.02.2006, 22:33
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
Рекомендуемое количество винтов должно составлять не менее:
- по основной площади стены - 2 винта на панель или прогон (2+2=4);
- по угловым панелям - 3 винта на панель или прогон (3+3=6), так как крайние листы более подвержены отрывным нагрузкам (локальные завихрения порождают краевой эффект отсоса) от воздействия ветра;
- некоторые решения допускают даже 4+4=8.
@$K&t[163RUS] вне форума
