Вентканал в кирпичной хрущевке - отдельный или нет?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Вентканал в кирпичной хрущевке - отдельный или нет?
Непрочитано 23.08.2010, 05:23 #1
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Возник вопрос, собираемся делать вытяжку с кухни.. и у меня есть сомнения, что вентканал не совмещенный с соседями верхних этажей, и что при давлении создаваемым вытяжкой (150-200м3 в час) запах не пойдет к соседям.
Есть мысль, что вентканал в с/у точно не совмещенный, а отдельный.
Здание примерно 60-70 годов, кирпичное, в пять этажей.
Я на первом этаже.
Непрочитано 23.08.2010, 06:11
будь такие вещи совмещеные то соседи и без всяких вытяжек бы вас нюхали, просто есть отдельные "гении" которые по "конструктивным соображениям" трубу до своей дыры не тянут а пробиваются в ближайшую удобную...
Непрочитано 23.08.2010, 06:24
wo!
Вылесть на крышу и тупо посчитать сколько каналов в стояке. А совмещенные бывают. например, 85 или 86 советские серии
wo! вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 06:29
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Сообщение от wo! Посмотреть сообщение
Там короб из досок обитый оцинковкой, ломать его нет возможности.. но на вид он широкий. Т.е. короба объединяют все вентканалы и выводят в одну подъездную трубу.
Колян вне форума
Непрочитано 03.09.2010, 07:49
Sprin
в кирпичных домах если вентиляция выполнена кирпичной кладкой, то это особая проблема, т.к. при строительстве могли сделать что угодно.
если же вентиляционная система выполнена вентиляционными коробами, точнее полыми плитами,(исполнений встречал несколько 10,12,18 каналов).надо считать сколько каналов есть на чердаке, либо какое расположение вент.шахт продольное или поперечное.
можно забить написанное выше, проходите по соседям и смотрите на каком расстоянии у них вент. отверстия от окна. получаете схему отверстий и можете знать где не задействованые каналы, пробиваетесь в него и никому не вредите. ставить вытяжку в ваш кухонный канал не целесообразно, т.к. при выключенной вытяжке вентиляция вообще на кухне работать не будет, а это резко нарушит микроклимат в квартире.
лучше выпить и жалеть,чем жалеть, что не выпил...
старайся сделать хорошо, х*рово само получится
Sprin вне форума
Расчет кирпичной кладки на температурно-влажностные воздействия (СТО 36554501-013-2008) Armin Каменные и армокаменные конструкции 8 03.02.2015 16:40
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Ищу Техкарту на разбор кирпичной перегородки и техкарту по кирпичной кладке в кирпич Vidger Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 17.06.2009 02:29
Нагружение навесной панели кирпичной кладкой GWA18 Каменные и армокаменные конструкции 4 14.03.2008 13:36
Расчет анкернных креплений в кирпичной кладе Vavan Metallist Расчетные программы 1 16.02.2008 01:29
