Помогите найти решение узла
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Помогите найти решение узла
Непрочитано 23.08.2010, 10:23 #1
Mozgunov
Начинающий проектировщик
Разрабатываем КМД. Есть задача разработать узел сопряжения рамы с балкой и ещё одной рамы см. рисунки-вложения. Сечение балок IБ30. К синей раме подходят наклонные желтая рама и бирюзовая балка. Если есть какие мысли по решению этого узла или ссылки где видели что-то похожее большая просьба отписаться в этой теме! Заранее спасибо!
ID:	44103  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	44104  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 23.08.2010, 10:32
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Бирюзовую сместите сбоку на желтую
Колян вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 10:40
BM60
Где-то
Mozgunov, а что это вообще? Так делать - абсурд. Ребра, пластины и косынки используй. Открой любую книгу и серию по МК.
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 10:51
Beirut
Придется проектировать довольно "хитрый" опорный столик и на него уже крепить балки
Beirut вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 10:54
Mozgunov
Это и ёжику понятно что без рёбер, косынок и фасонок не собрать узел. Вопрос в другом! Варить 2 фасонки к синей раме что-то не очень красиво получается? Колян спасибо. я тоже к этой мысли склонялся, но всё таки может есть какое-то решение узла при котором все три балки сойдутся как показано у меня на рисунке.
Beirut Так вот посмотреть бы примерчик такого хитрого столика. Может видел кто уже такое решение...
Mozgunov вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 11:05
Вариант есть не хитрить с хитрыми столиками ( на который при монтаже ещё и попасть надо) - а развивать ( сделать больше) оголовок колонны, на котором всю эту кухню вашу разместить. Вот этого и плясать. Ну глянуть чтоб всё это ограждающим конструкциям не мешало. Вообще слабо понятно какое место ( узел) в вашем здании (сооружении).
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 11:25
Mozgunov
Да я не описал где он располагается. Это конструкция покрытия. Нога синей рамы опирается на плиту перекрытия. Выкладываю картинку с местом расположения узла.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 11:35
Странная у Вас схема, ну да ладно.... ( что-то связей не видно, да передача нагрузок с конструкции на конструкцию странновата). Я так понимаю речь идёт о узле, на который приходят две стропильных ноги основных рам и ещё одна ( по ендове). Учитывая свой скромный опыт и ситуацию в целом - однозначно надо предусмотреть мероприятия упрощающие монтаж ( развитый оголовок, овальные отверстия, применение монтажной сварки) потому как если бы стыковали 2 или 3 элемента под прямыми углами ( т.е. стоечно-балочная система в классическом виде) это одно решение в КМД, а 4 элемента , 3 из которых под разными углами, это совершенно другое. Покрупнее узелочек дайте пожалуйста.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 11:37
BM60
Где-то
Ничего тут хитрого нет. Стандартно-традиционное решение - на столик и с косынками и ребрами. "Красивость" - предпоследнее дело, а технологичность - первое!
Сообщение от Mozgunov Посмотреть сообщение
Они давно на виду (в лит-ре и сериях) - данлоуд открой хотя бы? Только не такое решение искать надо, а вообще узлы оголовков колонн и примыканий балок.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 11:56
Колян
Самозанятый КМ+КМД
Раменское
Нужно отнести раму примыкающего цеха. Сделать в коньке ферму и операть все на него. Ну еще по торцам сделать торцевые стойки и балки.
Колян вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 11:57
Mozgunov
Связей не видно потому, что эта схема прорисовывалась только лишь для того, чтобы получить геометрию рам. Так что не связей не фасонок вы там не увидите.
Покрупнее узелочек в первом посте. Но в том то и дело что узелочек-то и нужно разработать! Там только схема на которой отражено то, как должны сойтись элементы конструкции в узел.
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Ну открыл я данлоуд. Дальше что? Конкретный вопрос был кто видел в какой серии, в какой литературе?!
Какое не такое?
Никто и не спорит!
Что-то традиционных решений в традиционных сериях не выкладывают.
Вообще странно всё очень! Я задаю вопрос про узел сопряжения-мне ответы про связи... Овальные отверстия я как понимаю будут в прогонах... хорошо! Учтём овальные отверстия! Вот только прогон должен подходить к раме, рама к узлу, а узла нет!
Mozgunov вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 12:06
Вопросов столько потому что нужно сперва разобраться со схемой расположения - что-то подкорректировать-перенести, разобраться с рачётными предпосылками и.т.д. А потом уже от расчётной схемы идти к узлам. Вот Колян сразу же предложил альтернативное решение более работоспособное и реализуемое. Вы делаете КМД, строго говоря без согласования на разрешение внесение изменений в КМ по вашему предложению (частичная замена схемы, изменение проката) вы не можете что-то поменять. КМ у вас есть?
Часто невозможно что-то посоветовать - даже если речь только об одном узле - пока не посмотришь на ситуацию в целом.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 12:24
BM60
Где-то
Даже придумать что-то конкретное невозможно (не то, чтобы что-то советовать), пока не ясная общая схема (которая ясна может быть только автору). Тогда посмотреть в сериях только варианты, выбирать из которых можно будет только потом, когда схема будет полной и ясной.
Какое не такое?
Как какое "не такое"? Ведь написал:
... искать ..., а вообще узлы оголовков колонн и примыканий балок.
Узел-то жесткий или шарнирный?
Последний раз редактировалось BM60, 23.08.2010 в 13:14.
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 23.08.2010, 12:38
Mozgunov
Вы определитесь! А то в предыдущем топике советы давали и даже ссылки на традиционные узлы в данлоуде. А в следующем топике выяснилось что уже мало данных. Ну да ладно... Просто сразу не поняли общую картину (Хотя я выложил скрин на котором всё предельно ясно). Узлы шарнирные. А у вас есть и те и другие варианты решения узла? Поделитесь пожалуйста мыслями или ссылочкой. Спасибо!
Спасибо за ссылки! Вот вам тоже интересная ссылочка. Если будут вопросы - прямиком туда! http://www.google.ru/search?hl=ru&so...=&oq=&gs_rfai=\
Можно просто ответить: не знаю, не встречался. Поиском я и сам умею пользоваться.
Последний раз редактировалось Mozgunov, 23.08.2010 в 12:45.
Mozgunov вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 12:46
Mozgunov, КМ у вас есть или нет? Будете ли Вы схему корректировать или нет? Просто окончательно можно тогда к узлу подойти когда у вас ясность наступит.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 12:57
const-13
Чем чаще читаю форум, тем больше убеждаюсь, что большинство пытается просто поумничать, а действительно полезные советы дают единицы. Mozgunov прав- он задал вопрос про узел, а все начали умничать, схему менять "на коленке" и вносить кучу изменений, рассказывать про связи. Лишь бы написать хоть что-нибудь, типа я не знаю как узел сделать, но вот связей не хватает. Можно подумать никто из Вас не сталкивался с ситуацией, когда надо решить задачу с минимальными отклонениями от намеченного курса (ранее кто-то наметил и руководство считает, что надо делать только так и не иначе). Думаю, здесь такая же ситуация. Задача усложнилась, Уважаемые форумчане - надо решить этот узел, а не придумывать изменения в схеме. Краткость - сестра таланта. Из всего написанного самое лучшее пока и действенное - это пост №1 -
const-13 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 13:02
BM60
Где-то
Mozgunov, ... Если инженер спрашивает о решении своего узла, он должен дать по нему ВСЕ сведения, включая свой вариант решения, а не примитивной пустой схемы из трех кустков проката! Чтобы не превращать тему в 15-постовое выяснение подробностей. Если автор сам себе этого не представляет, тогда какие к нам недоумения (мягко говоря)?
Последний раз редактировалось BM60, 23.08.2010 в 15:23.
BM60 вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 13:04
const-13, пускай Mozgunov ответит - тогда решим. Ответственность - это личное дело каждого инженера. А пока пост 2 рулит) - т.е. стропильную ногу идущую по ендове опирать на раму меньшего пролёта.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 13:08
Allaz
Узлы шарнирные
Стойка из трубы
Allaz вне форума
Непрочитано 23.08.2010, 13:14
BM60
Где-то
Сообщение от const-13 Посмотреть сообщение
а собственная работа собственного мозга уже не в почете? Покажи два-десять вариантов своего решения и вынеси сюда для поправок. Или слепил притимив и "помогите решить", которое = "сделайте за меня"? Да, по второму типу намного проще...
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Помогите найти литературу по теме "преднапряжение изгибаемых и сжато-изгибаемых элементов с натяжением арматуры на бетон! S.Gerrard Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.08.2013 14:56
Помогите найти методику расчёта рамного узла SHURF Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 23.07.2010 11:56
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
Помогите найти библиотеки мебели (кухни, спальни) для нанесения на планы в AutoCad denn Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 07.01.2009 22:45
Помогите найти чертежи ступенчатого сверла и сборного зенкера! L@Ry Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 04.12.2007 08:37
