Расчет ребристой плиты по Байкову
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет ребристой плиты по Байкову
Непрочитано 23.08.2010, 10:36 #1
Bracus
Уфа
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста,
В учебнике Байкова ЖБК. Общий курс 1991г. есть пример проектирования жб конструкций здания. Рассчитываю сейчас по этому примеру ребристую плиту. затык произошел на формуле стр.657
вычисляю предельное отклонение предварительного напряжения по ф.2.25
или тоже в СНиПе ф.7
в ней есть число стержней np. откуда ее брать. В примере взято 2, в примере пустотной взято 10. Перерыл весь учебник, больше упоминания об этом нет.
Взяв np=2, дошел до Расчет полки плиты на местный изгиб.
Получил следующие значения:
As=6,33 см2 по табл. выбрал 2D22AтVI As=7,6 см2 при числе стержней 2
Вопрос: Итого у меня 4 напрягаемых стержня, по два с каждой стороны? Я правильно понимаю эту запись. тогда что делать с ф.7-?
Заранее спасибо!
Да, студент, да заочник
Непрочитано 24.08.2010, 22:26
Arsevarin
эээ... ищу!
Peterburg
Байков просто в верхней полке стоит, а так бы обязательно подсобил.
zauzorie
Arsevarin вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 21:06
B0RGiR
Пеку пряники
Тюмень
Сообщение от Bracus Посмотреть сообщение
Выбираем конструктивно, ребристая плита - два продольных ребра = 2 стержня, пустотка - 10 ребер - 10 стержней.
Чем больше напрягаемых стержней тем соответственно меньшее предварительное напряжение понадобится
вы приняли два напрягаемых стержня в продольных ребрах и два ненапрягаемых в полке плиты. Теперь включаем моск и меняем ненапрягаемые стержни на сетку из Вр-1 подходящего сечения и предела текучести.
B0RGiR вне форума
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Расчет фундаментной плиты силоса. Jonny17 Расчетные программы 5 15.05.2010 13:54
Пример расчет жб монолитной плиты перекрытия Макс Тал. Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 17 29.01.2010 22:58
Какая несущая способность ребристой плиты ПРо-49-16 ??? lego_go Конструкции зданий и сооружений 2 18.06.2009 20:16
