Сбор ветровой нагрузки на секцию башни
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сбор ветровой нагрузки на секцию башни
Непрочитано 23.08.2010, 17:18 #1
VladL
студент
Ув. форумчане. Подскажите как правильно собрать ветер на пояса секции башни. Конструктивно башня представляет собой призматическую решетчатую конструкцию треугольного очертания в плане. Пояса выполнены из круглой стали d=32мм.
Wm1=3.36кПа
Wm2=3.77кПа
С учетом коэф. сквозности:
Wm1=1.0кПа
Wm2=1.13кПа
Как теперь привести в равномерно-распределенную на пояс?
Непрочитано 24.08.2010, 13:19
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Горев Т.3 , глава 6. Вроде бы там все понятно http://dwg.ru/dnl/4433
Нелиней_Анизотропыч вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.08.2010, 15:04
VladL
студент
Да и в Гореве по ветровой нагрузке не совсем понятно. Вернее, там ссылка на нормативные документы...
VladL вне форума
Непрочитано 24.08.2010, 15:30
Нелиней_Анизотропыч
баянист-тамада
Энск
Сам делал диплом по трубчатой башне, правда все позабыл уже. Но , как помню, я определял ветровые нагрузки отдельно на каждый элемент(пояс , раскос) по Снипу Нагрузки и воздествия как для наклонного трубчатого элемента, расположенного в плоскости потока
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от VladL Посмотреть сообщение
тупо умножить на ширину профиля безо всяких коэффициенотов сквозности
crosandr вне форума
Непрочитано 25.08.2010, 10:15
Vavan Metallist
Україна, Львів
Подскажите как правильно собрать ветер на пояса секции башни?
Спрячь все учебники на время сбора нагрузки в шкаф и откой СНиП "Нагрузки и воздействия". Больше ничего не надо.
Умножаешь давление на площадь грани - получаешь силу в кН, которая воздействует на секцию. Потом эту силиу делишь на суммарную длинну поясов, тоесть на 3h (h - высота секции). Получаешь нагрузку на пояс.
Vavan Metallist вне форума
Автор темы   Непрочитано 25.08.2010, 17:16
VladL
студент
Vavan Metallist
Огромное СПАСИБО
VladL вне форума
Задание ветровой нагрузки в SCADe DenisovSlava Расчетные программы 17 25.09.2023 12:28
сбор ветровой нагрузки на флаг kostroma Конструкции зданий и сооружений 19 09.12.2016 10:49
Учет ветровой нагрузки при расчёте осадки фундаментов Konstruktiv54 Основания и фундаменты 12 18.12.2012 11:08
Сбор ветровой нагрузки. Romegv Расчетные программы 8 23.04.2010 20:03
Сбор ветровой нагрузки на молниеотвод (решетчатая башня) SSSR-2008 Конструкции зданий и сооружений 3 22.01.2008 19:46
