Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм?
Инженер-строитель Регистрация: 09.07.2010
многопустотки 220 мм не обязательно 800 кг/м2 держат.
Как вы сами думаете, только по толщине плиты возможно определить допускаемую нагрузку? Вы бы хоть серию дома указали, или картинку фасада на худой конец. А то при всем огромном желании помочь сделать это крайне сложно. |
Данная серия домов во многом аналогична другим панельным девятиэтажкам (серии 11-18/9, I-515/9M, П-49, 1605/9) брежневского периода (1960—1980 г.).
Сдается, эти сплошные плиты размером с комнату с унифицированным армированием в двух направлениях. Расчетная нагрузка видимо стандартная для жилых помещений.
Воскресе |
Конструктор Регистрация: 07.09.2006
Я занимаюсь серией КОПЭ, там и сейчас плиты перекрытия толщ. 14см, наследие социализма, так вот арматуры там кот наплакал в пролете, а на опоре в два раза меньше. В проектах перепланировок, которые мы делаем или согласовываем:
- перегородки из легких конструкций(ГИПРОК, ячеистобет. блоки об. весом 400кг/куб.м.) - пожалуйста; - какие бы то ни было стяжки - категорически нет. |
Посередине такой плиты стоит сантехническая кабина с поддоном на слое в 5 см из песка. Ванна периодически наполняется водой и в ней плескается чел свыше 100 кг, а рядом кухня со стяжкой в 7 см. Странно, что всё это 30 лет уже стоит. |
Столько времени потратила на изучение документации,а в итоге съездила на ту квартиру, нашла дырку в потолке и померила толщину плиты.
ОНА ОКАЗАЛАСЬ 220 мм. Вот и верь после этого в проектную документацию! А ведь везде в инете написано про эту серию, что плита 140мм... Ну никому верить низя. |
Structure engineer Регистрация: 02.12.2008
All World
300 кг/м2 - это минимальная несущая способность без учета собственного веса пустотных плит, выпускавшихся в России в советские времена. Меньше просто не выпускали. Если вы не собираетесь устраивать там бассейн, склад или спортзал - эквивалентная временная нагрузка на каждый квадратный метр площади у вас будет не более 50 кг/м2 (по опыту - мебель, быттехника). Что в три раза меньше нормативной (150 кг/м2). Так что оставшихся 250 кг/м2 вполне хватит на стяжку и на нетяжелые перегородки.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга... |
Самара
rydneva я полностью соглашусь с Португальцом, в процессе эксплуатации надо помнить что предел несущ. способности близок к исчерпанию. Не складируйте так тяжелые вещи, например горы песка и цемента. Еще большая разница перегородка сплошная от стены до стены или с проемом. |
Сейчас для плит 220 мм везде берется нагрузка 800кг на м2 (заводы ЖБИ так пишут) Последний раз редактировалось rydneva, 25.08.2010 в 09:13. |
Еще чуть-чуть и Вы узнаете главное - диаметр и вид основной арматуры. Вскройте небольшой участок снизу где-нибудь (желательно не в середине) - это не сложно. И будет Вам счастье - сможете точно (в пределах необходимого) установить несущую способность.
Воскресе |
Екатеринбург
Ежели стяжку "познакомить" (объединить определёнными мероприятиями) с пустотками, то они могут начать "жить" (работать) совместно.
Только не керамзит + пескобетон придётся использовать. Цитата:
А ПБ-шки высотой 220 м (допустим длиной 9,6 м) вообще под нагрузку 1 кПа (100 кг/кв.м) бывают.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 25.08.2010 в 09:59. |
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? | kru | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 31.03.2022 15:45 |
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? | zxcasd2 | Конструкции зданий и сооружений | 13 | 25.04.2010 12:25 |
Заморожена плита перекрытия | Nic | Конструкции зданий и сооружений | 18 | 19.02.2007 22:59 |
плита перекрытия в Лире | Григорий | Лира / Лира-САПР | 2 | 01.06.2006 13:25 |
Многослойная плита перекрытия | Гоша | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.03.2006 03:12 |
