мелкозаглубленные фундаменты или?
см. ВСН 29-85 Проектирование мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных сельских зданий на пучинистых грунтах
http://dwg.ru/norm/197 и ТСН МФ-97 МО Проектирование и устройство мелкозаглубленных фундаментов малоэтажных жилых зданий в Московской области http://dwg.ru/norm/index.php?id=305 Из ТСН МФ-97 МО Настоящие нормы распространяются на проектирование и устройство мелкозаглубленных фундаментов жилых зданий до 3-х этажей включительно. |
Возможно применение коротких буронабивных свай с камуфлетным уширением или буронабивных свай с применением ЭХВ (электро-химический взрыв). По указанным технологиям работает фирма "Градиент" (www.gradyent.ru). Разработка технологии ЭХВ выполнена в НИИОСП.
2 isa
Я бы закопался и не думал, потому как если дом треснет то по головке не погладят, и доказать оправданность применения мелкозаглубленного фундамента тогда не сможешь (так как все будет налицо) Если бы дом был двухэтажный деревянный (кстати ты не написал какие стены, кирпич пенобетон или еще что?), место было бы сухое, тогда еще можно подумать. Все ИМХО. |
считаю, обследую Регистрация: 03.03.2005
Забайкалье
MasterZim, согласно требований СниП- да. Но..пожелания Заказчика в плане "подешевле" как ни странно, но заставляют приложить мозги..)))...Можно и плиту ниже глубины промерзания...и СОУ воткнуть..чтоб надежнее....
Для Моск Обл. есть ТСН, что указал C1...Разработанные группой во главе с В.С.Сажиным...Опять же- вспоминая учителей...светлая память В.О.... Судя по глубине- это сред.полоса....до Урала... Point, технология, что Вы указали интересна...но..сугубо личное мнение..дорога. Может быть лучше вытрамбованные короткие сваи?...прокатчиком..пневмоснарядом...или грунтовые сваи... |
