Подсчет площади штукатурки
Инженер-контруктор ПГС
Врут шабашники. Откосы нужно отдельно считать.
ФЕР-2001. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы. 2.15.5. Площадь штукатурки стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок. В площадь улучшенной и высококачественной штукатурки фасадов площадь, занимаемая архитектурными деталями (карнизами, поясками, наличниками, другими тянутыми деталями), а также примыкающими к зданию колоннами и пилястрами, не включается и должна определяться отдельно.ФЕР 81-02-ОП-2001. Общие положения. Исчисление объемов работ 2.15.6. Площадь оконных откосов и отливов, дверных откосов, а также боковых поверхностей, выступающих из плоскости или вдающихся в толщу стен архитектурных и конструктивных деталей, определяется отдельно с подразделением на две группы: по ширине до 200 мм и более 200 мм. 2.15.7. Объем работ по оштукатуриванию колонн, примыкающих к зданию или отдельно стоящих, а также пилястр определяется по площади их развернутой поверхности. 2.15.8. Объем работ по вытягиванию карнизов, тяг, поясков, наличников и других тянутых деталей при высококачественной штукатурке фасадов определяется по площади, занимаемой ими на поверхности фасада (по проекции на стену), а по вытягиванию карнизов с откосом, превышающим их высоту, - по площади их горизонтальной проекции. 2.15.9. Площадь, занимаемая лепными деталями, устанавливаемыми на оштукатуренную поверхность, из общей площади оштукатуривания не исключается. 2.15.10. Объем работ по внутренней штукатурке определяется по отдельным помещениям в зависимости от разновидности их отделки (простая, улучшенная, высококачественная) или по квартире, этажу, секции и т.п. в целом, если тип отделки для всех помещений принят одинаковым. 2.15.11. Объем работ по оштукатуриванию внутренних стен определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок и площади, занимаемой тянутыми наличниками; высота стен определяется от чистого пола до потолка; площадь боковых сторон пилястр добавляется к площади стен. |
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
Спасибо. Понятно. Но есть одно но. Откосы штукатурить более трудоемко, чем плоские стены. Как учитывается эта трудоемкость? Скорее всего, для удобства, шабашники учитывают эту трудоемкость не вычитая площадь проема. Как правильно?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Иньересно, как выйдет дешевле:
1. Считать площадь откосов отдельно по определенной расценке. 2. Учитывать площадь откоса площадью проема. Расценка шабашников - 100 руб/кв. м.
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
Отношение площади световых проемов к площади пола | lee | Архитектура | 45 | 26.01.2011 06:54 |
Подсчет площади профнастила с учетом нахлестов | Sarman | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 13.01.2010 11:52 |
подсчет площади сложной поверхности | lexx2008 | AutoCAD | 23 | 14.11.2008 03:05 |
