Команда ОФФСЕТ работает некорректно
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Команда ОФФСЕТ работает некорректно
Непрочитано 17.02.2006, 18:44 #1
Абдула
В одном файле есть Куча контуров состоящих из сплайнов. Весь рисунок получен импортированием в Автокад рисунка из Corel Draw.
применяем команду офсет к одному замкнутому сплайну небольшого размера - всё работает, но стоит применить команду к другому сплайну и ничего не выходит, т.е. смещения никакого не наблюдается не внутрь не наружу.
Может этому быть какое то объяснение?
Автор темы   Непрочитано 17.02.2006, 18:45
Абдула
О, а при попытке применить какую либо команду к сплайну достаточно крупного размера вообще Автокад виснет
Абдула вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 19:04
Profan
Это, наверное, потому, что команды ОФФСЕТ нет в AutoCAD'е... :twisted:
Profan вне форума
Непрочитано 17.02.2006, 20:18
Аshаs-ка
проектировсчик
Есть такой глюк. Посмотрите внимательно область координат около нуля - все ваши офсеты там... Не всегда помогает flatten всего (Z=0) и работать надо в мировой ситеме координат, никуда не повернутой. Из корела вообще глюкавые файлы лезут...
Аshаs-ка вне форума
Непрочитано 11.03.2006, 16:29
Tech
Odessa
>Абдула
Сам много раз сталкивался с проблемой импортированных из Corel файлов, CAD намертво зависает при попытке простановки размеров и т.п. Борюсь с этим явлением методом конвертации сплайнов в полилинии. Как это сделать уже обсуждалось на форуме.
Иногда бывает муторно, но что поделаешь, если исходника нормального нет, а только рисунок или чертеж в формате PDF, и то благо если векторный :?
Труд создал человека, а человек - трудности ...
Tech вне форума
