Состав для гермитизации фланцев.
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Состав для гермитизации фланцев.
Непрочитано 25.08.2010, 17:00 #1
Aндрeй
Подскажите состав для герметизации фланцевых соединений балок и ферм по торцу соединения, который можно купить в Москве.
Непрочитано 25.08.2010, 21:15
BM60
Где-то
Цель такой герметизации?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 08:40
Aндрeй
Сообщение от BM60 Посмотреть сообщение
Не уверен, но думаю, чтобы не ржавели не окрашенные поверхности фланцев из-за того, что влага может проникать в некоторые неплотно зажатые участки.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:35
BM60
Где-то
Aндрeй, это излишняя (чересчур экзотическая) озабоченность. Если очень хочется, в ТТ пишется соответствующее требование о покраске после монтажа.
Картинку узла покажи?
Что значит "неплотно зажатые"? Халтура монтажников? А ТТ для чего (усилие затяжки)?
Последний раз редактировалось BM60, 26.08.2010 в 11:06.
BM60 вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 09:51
crosandr
Инженер-строитель
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Так эти поверхности плотно прижаты будут высокопрочными болтами. Их наоборот зачищают разными способами, чтоб трение увеличить. Нигде ни про какую покраску ФС не видел указаний. Если так волнует, то можно снаружи кисточкой пройтись после монтажа)))
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 08:52
Aндрeй
Речь о любых узлах...
Например, узлы стыковки нижнего пояса молодеченских ферм.
Конечно, поверхности фланцев ничем не обрабатываются. Но вот после стяжки фланцев, особенно если смотреть не в зоне болтов, а ближе к краям, бывают небольшие зазоры, через которые может попадать влага...
Видел, что чаще всего, для окраски стыков используется грунтовка, но она в этих местах трескается...
Aндрeй вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 09:11
BM60
Где-то
Ну и что? Ну попала. Если туда прицелиться! Ну "заржавела". Лет через ДВЕСТИ!!...
BM60 вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 09:12
crosandr
Инженер-строитель
Негде там этой влаге быть, допустимые зазоры составляют доли миллиметра. Это я про соединения фланцев на высокопрочных болтах с контролируемым натяжением. А в остальных случаях поверхности фланцев красятся также, как и остальная конструкция.
crosandr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 16:24
Aндрeй
Ладно, убедили. )
Aндрeй вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 00:44
str02
питер
в стык фланцевого соединения на в.п. болтах, не должен проходить щуп толщиной 0.4мм. В молодечненской серии помо
куплю справку
str02 вне форума
Состав ППР se8 Технология и организация строительства 58 27.05.2017 20:54
Ищу состав или пример проекта перепланировки здания Drake Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 31 22.11.2011 10:45
Состав рабочей документации. Водопровод. Sergey_KL Водоснабжение и водоотведение 6 22.04.2009 13:18
Состав песчано-гравийной смеси Oleshka Конструкции зданий и сооружений 1 30.07.2008 11:22
Различные структуры (состав, тип) кровли Геннадий aka PG Разное 4 20.09.2007 12:31
