диаметр выпусков и диаметр арматуры
Кстати, в колоннах меньше 16-й арматуры ставить настоятельно не рекомендуется.
Рекомендовано. Пособие к СП 52-101-2003
5.17. Диаметр продольных стержней внецентренно сжатых линейных элементов монолитных конструкций должен быть не менее 12 мм. В колоннах с размером меньшей стороны сечения 250 мм и более диаметр продольных стержней рекомендуется назначать не менее 16 мм. |
Да действительно, я упустил этот момент про 16 арматуру. Тогда в этом случае если считать подколонник началом колонны, получается что 14 арматура в любом случае непроходит, и вариантов кроме как демонтажа нет, или можно как то это устроить?
наиболее правильно заанкеровать дополнительно
использовать хим.анкера _ HILTI,SIKA -пересчитать сечение ... Демонтаж тока из-за нехватки выпусков -обсурд ! Что вы там строите ??? 4Х25 ???
Голь на выдумку хитра .... |
на 2 метра и не надо !!! 250мм...
Диаметр выпусков и диаметр арматуры | Percev | Железобетонные конструкции | 17 | 18.08.2017 07:44 |
Какой диаметр арматуры указывать при подборе по трещинам в SCADе? | CAD | SCAD | 18 | 22.11.2012 10:00 |
Минимальный диаметр арматуры монолитной фундаментной плиты какими нормативными док. ограничен? | Сергейпгс | Основания и фундаменты | 3 | 24.11.2009 18:06 |
Минимальный диаметр продольной арматуры ж.б. колонны при сейсмике | Mirotvoretz | Железобетонные конструкции | 24 | 18.07.2009 01:39 |
Диаметр арматуры усиления в монолитных плитах | dosik | Железобетонные конструкции | 3 | 31.03.2009 12:48 |
