Уличное освещение.Замена ламп накаливания на энергосберегающие
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Уличное освещение.Замена ламп накаливания на энергосберегающие
Непрочитано 26.08.2010, 10:43 #1
McDew
г.Москва
Необходимо заменить лампы накаливания на энергосберегающие.
Данные:
1.Расстояние между светильниками 20 м
2.Светильники НКУ01-200
3.Лампы Г220-230-200
В результате:
1.Какие лампы выбрать? (пойдут ли ДРЛ?)
2.Какие мощности соответствуют лампе накаливания или считать заново?
3.Необходима ли замена светильников?
4.Изначальная эл. схема должна быть сохранена.
Непрочитано 26.08.2010, 12:41
fenix
проектировщик-электрик
1. подойдут
2. считать заново
3. да
4. старайтесь
ужасно интересно всё то, что неизвестно
fenix вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 13:02
McDew
г.Москва
Сообщение от fenix Посмотреть сообщение
1. подойдут
2. считать заново
3. да
4. старайтесь
Возможно ли в эти же светильники использовать энергосберегающие лампы типа NCL-4U-55-840-E27
McDew вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 13:56
IVlad
В этот светильник не поставишь ДРЛ, т.к. некуда ставить дроссель.
NCL поставить можно, но: у нее косинус 0,58, производитель не указывает допустимый диапазон температуры окружающей среды, а это же все-таки люминесцентная лампа.
IVlad вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 14:36
Andrey_Kostanay
Инж.конструктор
Сообщение от McDew Посмотреть сообщение
Конструкторы уже подбирают... светильники...
Кризис...
Ничего не будет, пока мы сами ничего не сделаем:sclerosis:
Andrey_Kostanay вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 14:47
McDew
г.Москва
Сообщение от IVlad Посмотреть сообщение
Рабочий диапазон до -20
На что может влиять косинус?
McDew вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 14:50
Sync02
Брест
Может стоит присмотреться к светильникам ЖКУ (ЖТУ) с лампами ДНаТ - они по энегоэффективней будут (например небольшое сравнение - http://www.masterlamp.ru/energo)
Sync02 вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 14:54
IVlad
McDew А Ваш поставщик электроэнергии не оговаривает качество потребляемой энергии? Вы же не для частного лица проектируете. Надо же компенсировать излишек реактивной мощности.
IVlad вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 15:09
mak#
СМР
Саратов
Вверните вместо ламп накаливания ДРЛ бездроссельные с аналогичным цоколем Е27 типа ДРВ-160.
mak# вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 15:25
McDew
г.Москва
Так куда же эти излишки девать без включения без включения лишнего в спецификацию?Можно просто забить на них?
McDew вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 16:00
IVlad
McDew Возможно и забить, но можно получить в ответ счет на оплату реактивной мощности, сопоставимый с обычным, а можно и штрафом отделаться. все зависит от масштабности перекоса.
IVlad вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 22:35
Валериан
инженер-электрик
Пермь
Это кто такой умный, спроектировал уличное освещение на лампах накаливания и светильники какие-то древние откопали. ПУЭ то что не читаем. Уличное освещение на ДРЛах всегда делали.
Валериан вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 15:00
totaren
Уфа
если уж меняете светильники, сразу на светодиодные меняйте.энергопотребление в разы упадет, сроки окупаемости достаточно не большие.
totaren вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 15:24
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
Сообщение от totaren Посмотреть сообщение
это , я так думаю, пока рановато, судя по цене светильника и его светоотдаче.
Dym вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 18:58
totaren
Уфа
Dym
ну а тот факт что ДНаТы 30% светового потока через год теряют, Вас не смушает? я не знаю какой прайс на светодиодные, но когда делал проект по замене светильников недавно, заказчик утверджал что срок окупаемости 2.5 года (порядка 500 единиц, горят почти весь день - туннель)
достаточно приемлемый срок окупаемости, тем более тут 1фик вопрос о замене встал (в моём случае считали чистую замену) - срок окупаемости еще более снизицца
totaren вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 19:55
Dym
Двинскъ
этот факт обязательно учитывается при расчётах, и кстати со светодиодными светильниками таже история - световой поток после некоторой наработки по времени падает.
Dym вне форума
