проблема при извлечении атрибутов в таблицу
инженер Регистрация: 13.12.2004
serg01
Иркутск
Ничего снова не понимаю, только обрадовался и на тебе..
Сделал динамический блок с атрибутами. По команде eattext атрибуты через раз вставляются почему-то ?! Если блок один, то совсем не вставляются, если этот же блок скопировать раз 20, то примерно 70% атрибутов вставляется, а остальные строки либо пустые, либо на половину заполнены?????. Что за грабли?! Кто-нибудь таким мазахизмом вообще с этими атрибутами занимается или быть может путь легче есть??? [ATTACH]1178592601.dwg[/ATTACH] |
serg01
[ATTACH]1178604821.dwg[/ATTACH] |
конструктор Регистрация: 29.07.2005
AutoCad 2006 eng, SP1. При использовании команды eattext не работает выбор блоков. Если поставить "из всего чертежа" - порядок, а если "выбрать объекты", то не работает
С уважением!!! |
