Анализ результатов при расчете в Лире
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Анализ результатов при расчете в Лире
Непрочитано 26.08.2010, 11:41 #1
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Добрый день!!!
Скажите, пожалуйста, после того как мы посчитали ту, или иную, задачу, в ПК Лира, получили усилия в элементах (колоннах первого яруса, например) и желаем задать нагрузки на фундаменты:
выбираем максимальные усилия в сечении элемента, действующем на фундамент, при наихудшей комбинации загружений...
-- какая комбинация наихудшая?
-- усилия выбираются только из одной комбинации или можно принимать
максимальные усилия из разных комбинаций?
-- или следует учитывать наихудшие поперечные усилия и моменты
(опять же, при одной или разных комбинациях)?
Непрочитано 26.08.2010, 12:01
vanAvera
Инженер
Питер
Для начала внимательно изучите СП 50-101-2004 раздел 5.2. Дважды.
Правильнее считать по вариантам - один вариант фундаментов соответствует одной комбинации.
Получается сколько комбинаций - столько и вариантов. Это нужно для учета разности осадок отдельных фундаментов.
Проще всего подобрать размеры просто по максимуму, без учета комбинаций, а потом проверить разности осадок получившихся фундаментов уже по комбинациям (сколько комбинаций - столько проверок).
Не забудьте взять пониженные временные значения нагрузок при расчете по деформациям.
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 12:12
SaFF
Инженер-конструктор
Украина
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Хорошо. Спасибо!!!
SaFF вне форума
Как правильно задать ветровую нагрузку в ЛИРЕ при расчете ферменных конструкций kos_1 Лира / Лира-САПР 10 16.08.2018 17:54
Проверка коэф. в выполненном расчете в Лире 9.4 Maks5 Лира / Лира-САПР 5 25.05.2010 19:54
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
ветровая нагрузка в Лире меньше чем при расчете в Мономахе Michail Лира / Лира-САПР 4 04.02.2006 17:33
