Как программно поменять все точки в тексте на запятые?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как программно поменять все точки в тексте на запятые?
Непрочитано 26.08.2010, 11:42 #1
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Честно искал, но безрезультатно. Раньше и сам мог написать lisp'овский код за 5 минут. Но уже почти три года без практики. Подскажите, в каком направлении копать.
Забыл, блин. Поменять значения в тексте на чертеже.
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 26.08.2010 в 12:03. Причина: Склероз
Непрочитано 26.08.2010, 11:48
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=474324&postcount=3
Непрочитано 26.08.2010, 11:51
CB
Конструирование в области нефтеразведки
Гомель
[Выделить все]
(vl-string-translate "," "." ",,,,,,,,")
CB вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 11:53
Елпанов Евгений
программист
для данного конкретного случая, рекомендую такой код:
[Выделить все]
(vl-string-translate  "."  "," "45.3mm 45.2mm 45.1mm")
за один проход, заменяет сразу все точки на запятые, не зависимо от размера текста.
ps. обогнали...
Елпанов Евгений вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 11:59
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Не, ребят, мне значение примитива поменять нужно. :-(
Про vl-string-translate я помню. Про доступ к данным примитива забыл начисто.
О. Заработало.
[Выделить все]
(defun C:DTC()
  (setq P1 (getpoint "Ткните в экран: ") P2 (getcorner "\nИ ещё раз: " P1)) ; Выбор объектов
  (setq nmset (ssget "_C" P2 P1)) ; Создание набора
  (setq i -1 setlength (sslength nmset)) ; Длина набора
  (repeat setlength
    (setq i (1+ i) nm (ssname nmset i))
    (setq sp_tx (entget nm))
    (if (= (cdr (assoc 0 sp_tx)) "TEXT")
      (progn
        (setq txt (cdr (assoc 1 sp_tx)))
	(setq txt (vl-string-translate "." "," txt))
	(setq upd (subst
		    (cons 1 txt)
		    (assoc 1 sp_tx)
		    sp_tx
		  ) ; end_subst
	) ; end_setq
	(entmod upd)
	(entupd nm)
Последний раз редактировалось Spiteful Berkut, 26.08.2010 в 12:05. Причина: Ура! :-)
Spiteful Berkut вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 12:21
getr
Конструктор
Из тех ворот-откуда весь народ.
в прикрепленном файле есть команда замены запятых на точки..в обратном направлении наверно сможешь сам..
Тип файла: lsp math.lsp (4.9 Кб, 127 просмотров)
"Мнение не бывает ни истинным, ни ложным, а лишь полезным в жизни или бесполезным. ",- Ауробиндо
И не надо делать удивленных движений руками.
getr вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 13:00
Victor
Бат-Ям
А смысл программно? Find
Victor вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 13:18
gomer
строю, ломаю
Украина
find не катит?
gomer вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 13:44
Елпанов Евгений
программист
замена во всем файле:
[Выделить все]
(defun c:test (/ s)
 (if (setq s (ssget "_x" '((0 . "TEXT"))))
  (foreach a (mapcar (function (lambda (a) (entget (cadr a)))) (ssnamex s))
   (entmod (append a (list (cons 1 (vl-string-translate "." "," (cdr (assoc 1 a)))))))
 (princ)
Последний раз редактировалось Елпанов Евгений, 03.09.2010 в 08:54.
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 14:10
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
find не катит?
Не катит. Плюсы тоже заменяются.
Непрочитано 26.08.2010, 19:37
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
gomer вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 20:42
getr
Конструктор
->Spiteful Berkut
не поленись.. открой файл там скопируй часть лиспа где речь идет о замене ..поменяй местами знаки и все-можно работать...
getr вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 08:28
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
gomer, а ты попробуй поставить отметки VetCAD'ом, а потом Find'ом поменять точки на запятые. Плюсы и минусы так же поменяются на запятые. А так же ещё добрых полтора десятка символов. Хотя, надо помощь почитать по find'у. Может я ньюанс какой-то упустил. Но у меня строка !"№;%:?*()+-*/ преобразуется в ,,,,,,,,,,,,,,. Ищу точку "." и заменяю на запятую ",".
getr, у меня уже всё заработало. :-) Я прям горд собой. Что-то ещё помню.
Непрочитано 27.08.2010, 09:44
Disney
Геодезист
Сибирь (где медведи по улицам ходят)
Отправить сообщение для Disney с помощью Skype™
убери галочку "Подстановочные знаки"
[IMG]http://s001.***********/i196/1008/29/ca8bc6c5b5f2.gif[/IMG]
Почему все вдруг становятся умными, когда уже не надо?
Disney вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 13:05
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Disney, у меня 2007 AutoCAD. :-)
Да ладно уже. Меня и мой скрипт устраивает полностью. :-)
Непрочитано 27.08.2010, 16:32
gomer
строю, ломаю
Украина
заблокированные слои он обрабатывает?
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.08.2010, 19:01
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Нет. Только то, что попадает в рамку. Но мне и этого достаточно.
Ищу пример расчета инсоляции FINE Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 266 25.10.2017 18:54
Тригонометрические функции и векторная алгебра Supermax Программирование 149 08.12.2009 22:22
Программно выделить линии и объекты, имеющие точки соприкосновения SIvan Программирование 6 24.07.2008 07:50
Как можно программно поменять координаты ПЛинии Hans667 AutoCAD 8 03.03.2008 12:59
