Мон. плита или мон. ленточный под коттедж
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Мон. плита или мон. ленточный под коттедж
Непрочитано 26.08.2010, 12:21 #1
Ivan-Ivan
Конечно много вариантов фундамента, но я так понимаю это самые подходящие мон.плита или мон. лента - . Начну с конкретики, дом 3-х этажный кирпичный, стены 640. Грунт: 1-почва (0,2-0,3м), 2-алювиально озерные глины (0,4-0,7), пылеватые пески (0,8-0,9), супесь (1,6-1,8), пылеватые пески (0,2-0,4), далее твёрдые супеси. Грунтовые воды на глубине 0,2м от поверхности.
Изначально предложена плита 0,25м. мелкозаглублённая ессесно, меня почему то всё-равно на ленту тянет, но там получаются как я понимаю дополнительные затраты и не гарантированная гидроизоляция, и ещё момент, если делаем плиту то она же выступает и в качестве пола, если делаем ленту то всёравно нужны полы, около 0,15-0,2м. И сразу задаюсь вопросом дак почему же тянет на ленту если по всему плита интереснее...
Заказчику вапще предложили сваи забомбить в твердые супеси и успокоиться, я считаю что не совсем оправдано данное предложение...
Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 26.08.2010 в 12:34.
Непрочитано 26.08.2010, 12:42
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
Отправить сообщение для Трофимов Гена с помощью Skype™
Думаю плита более рациональна - мокрый подвал это проблема !
Голь на выдумку хитра ....
Трофимов Гена вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 12:49
Ivan-Ivan
Это да, думаю почему тогда всегда плиту не делают....если она же и полом является и несет всё подряд и гидроизолирует....типа бетона много и арматуры? дак а на пол при ленте, что разве бетон не нужен? нужен...ток арматуры в разы меньше и всё.
Последний раз редактировалось Ivan-Ivan, 26.08.2010 в 12:54.
Ivan-Ivan вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 14:19
Трофимов Гена
Строим...
Кишинев
кто-то хочет с экономить ,а кому-то надо работу считать от объема ...
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 15:09
Ivan-Ivan
Сообщение от Трофимов Гена Посмотреть сообщение
Ну позиция ясна спасибо, резонно...
Непрочитано 26.08.2010, 15:21
Gelezmen
проектирование
Гродно
<phrase 1= Отправить сообщение для Gelezmen с помощью Skype™
Если нужен цоколь высотой 0.5-0.6м, то плита нерациональна...
Gelezmen вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 15:24
Ivan-Ivan
Сообщение от Gelezmen Посмотреть сообщение
А в чем разница? Мож что не понимаю...
Непрочитано 26.08.2010, 15:51
elena_
Я думаю, если цоколь 0.5-0.6,заглубить чуть ниже и это будет практически ленточный фундамент. Сама всё время мешкаюсь в этом вопросе. Есть подвал у этого дома? Грунтовые воды высоко. Дренаж фундамента можно сделать и наверное с гидроизоляцией проще будет.
elena_ вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 15:55
Forrest_Gump
Щелково МО
дренаж-то куда выводить будете?! %-) вокруг вода....
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 15:58
vedinzhener
Орел
в ближайший водоем или канализацию...правда дорого все это
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 16:13
Ivan-Ivan
и надо ли тогда оно..
Непрочитано 26.08.2010, 16:22
elena_
Как куда? На то и дренаж, чтоб воду выводить))). А вообще конечно лучше всего на участке побывать, уклоны рельефа посмотреть. Может быть основание какое то придумать, насыпать грунта другого, сделать вертикальную плировку в разделе ГП....
elena_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 16:33
Ivan-Ivan
Участок ровный, да и не в том вопрос куда дренаж выводить. Я так понимаю вы начали рассматривать вопрос если плита будет заглублена? и на цоколь пойдёт вода...дак она и при ленточном монолитном пойдёт так же. Здание без подвала, цоколь не высокий...да и при чём тут он. Просто пытаюсь от обратного идти, почему не монолитная лента? и почему её все так любят...
Непрочитано 26.08.2010, 17:05
elena_
плита требует довольно много бетона и арматуры, поэтому для легких домов часто используют ее упрощенный вариант – мелкозаглубленную ленту. Принцип ее работы – тот же, что у монолитной плиты, но требуемое количество работы и материалов – существенно меньше. Поэтому её все так любят.
Не знаю относится ли ваш дом к лёгким... Может всё же сделать заглубленный фундамент? технология ТИСЭ вам не подойдёт?
elena_ вне форума
Непрочитано 26.08.2010, 18:13
mmik
а зачем плита если можно ленту?деньжат то на пол все равно меньше надо, чем на жб плиту. да и водичка высоко, водичка под плитой не оч хорошо)
mmik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 18:45
Ivan-Ivan
Сообщение от mmik Посмотреть сообщение
деньжат меньше, но не на много, толщина пола примерно такая же, армирование конечно принципиально другое, но и в полу сетка тож идет, ну и конечно нужно делать ленту, в ней же тоже и армирование и бетон...по деньгам мне так думается всётаки выигрывает плита. А вода, она везде не очень хорошо, для этого плита снизу промазывается гидроизоляцией. И ЕЩЁ СУЩЕСТВЕННЫЙ МОМЕНТ, ЗАКАЗЧИК ЗАХОТЕЛ СДЕЛАТЬ В БУДУЩЕЙ ПЛИТЕ ВЫЕМКУ ПОД БАССЕЙН думаю можно ли сделать это всё одним массивом или как?
Непрочитано 26.08.2010, 18:52
mmik
неее бассеин отдельно плита отдельно!под плуту вам нужно устроить подбетонку, это бетон плюс плита 250 минимум, а на пол и 100 достаточно. про армирование не говорю. При такой воде гидроизоляцию рекомендую оклеечную
mmik вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.08.2010, 18:58
Ivan-Ivan
устроить подбетонку
под плитой достаточно - гидроизоляции, пенополистирола 50мм, пгс-200мм, и грунт уплотнить...я раньше так думал...
Непрочитано 27.08.2010, 08:48
maxara
яа райсуя чартяжы ыкк...
Самара
<phrase 1= Отправить сообщение для maxara с помощью AIM Отправить сообщение для maxara с помощью Yahoo
промерзания забыли написать....
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
алигархи ? это дорого, и это очень тяжелый дом - вес 1:2 или 1:3 - если вместо него брать 510 керакам/поротерм, фактически ему и на глубине 2,0м ленту надо весьма серьезную
пылеватые пески... Грунтовые воды на глубине 0,2м от поверхности.
а это очень хреновый да еще и обводненный грунт одним словом они нашли друг друга - тут только плиту и никаких гвоздей...
ги под плитои, и по плите перекрытия 1-го этажа, обязательно под кладкой - пусть бетонный цоколек будет с утеплением, но обязательно не отрезать его слоем ги от фунд.плиты - на такой воде это добавит продольной жесткости дому, связь через анкера конечно
другой вариант, только если грунтовка прибывает не сразу - ростверк и буронабивные сваи - но тут лучше стены из чего полегче класть.
Последний раз редактировалось maxara, 27.08.2010 в 09:06.
maxara вне форума
Непрочитано 27.08.2010, 17:29
Gelezmen
проектирование
Гродно
Сообщение от maxara Посмотреть сообщение
maxara
Вроде весной на форме была тема, лениво ее искать, где обсуждался вопрос, почему трещит после зимы частный дом ведь в качестве фундамента - плита!
Ivan-Ivan
Я бы в таком случае рассматривал бы только сваи с опиранием на супесь и ж/б ростверк отрезанный горизонтальной ГИ. У вас спросили почему не хотите ТИСэ? И не ответили про климатический район, какя у вас глубина промерзания?
А про нерациональность плиты:
1. Она должна быть ниже уровня промерзания.
2. Иметь подстилающий слой 80мм.
2. Толщина должна быть не мение 250мм (а лучше 300мм).
3. И армироваться должна арматурой диаметром не мение 12мм с шагом 200мм, а лучше по расчету + выпуски и ребра под стены (если понадобится).
Выводы делайте сами...
Gelezmen вне форума
Фундамент под коттедж: плита или сваи??? Nagay Основания и фундаменты 32 17.07.2013 09:31
