Будет ли работать верхняя арматура в такой плите? - Страница 3
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Будет ли работать верхняя арматура в такой плите?
Непрочитано 26.08.2010, 14:12
Нитонисе
[IMG]http://s56.***********/i151/1008/79/ce8c26e7d241t.jpg[/IMG]
Вот такая плита (ниже разрез). Арматура в двух уровнях. Нижний - у нижнего края, второй - примерно в середине толщи плиты. Я рассчтывал эту плиту, приняв толщину 450 мм, хотя фактическая - 900 мм. Верхний слой я отбросил, так как он изрезан каналами. Но сейчас задался вопросом - а будет ли работать эта арматура, которая в середине плиты находится? Ведь если считать что будет работать вся толща плиты, то средняя арматура окажется в нейтральной зоне.
Плита оперта по контуру, плюс система перекрестных лент по площади.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 19:48
#41
Нитонисе
Сообщение от GIP Посмотреть сообщение
Вы упорно не хотите понять мою мысль, растянутый бетон зачем в расчет берете ?????
Я бетон растянутый и не беру в расчет. Я выделяю растянутую зону сечения.
Мы говорим о нижней арматуре.Причем здесь верхняя арматура , да еще с ho = 50мм ????
Нижня или верхняя - это всего лишь название. Скажите, на каком минимальном уровне от верхней грани должна стоять арматура, чтобы вы начали считать ее как растянутую и приняли соответствующее ho. Для балки 400 мм вы говорите что 50 - это слишком мало. А 100? 150? 200?
[IMG]http://s45.***********/i109/1008/99/b03f1a7858f1.png[/IMG]
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 19:57
#42
GIP
РФ
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Блин, вы выделяете сжатую зону бетона учитывая растянутый бетон, такая формулировка пойдет ???
Что значит соответствующее h0 ? Что значит на каком расстоянии должна стоять арматура , чтобы начать ее считать растянутой ???? Непонятные вопросы. Растянутая арматура стоит со стороны растянутого бетона. Пусть будет h0 = 50мм, что это меняет в том о чем я говорю ??? вы сами в рисунке нарисовали сжатую зону почем-то не в середине сечения...о чем упороно настаиваете.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 20:13
#43
Нитонисе
А вы разве нет?
Я схему нарисовал, ориентируясь на ваши слова. Допустим я не рисовал там сжатую зону, нарисуйте ее вы. И скажите, применим ли в этом случае МПУ, будет ли ho=100, будет ли эта арматура растянута?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 20:21
#44
GIP
РФ
А вы разве нет?
Я ее считаю по формуле, а вы просто рисуете посередине сечения, вот в чем разница.
Если в сечении один ряд арматуры (один стержень) он всегда будет растянут, за исключением случаев когда на растяжение достаточно бетонного сечения. Если растянутая грань снизу h0=100, если сверху h0=300мм
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 20:25
#45
Нитонисе
Чему будет равна высота сжатой зоны у сечения 200х400 мм с армированием внизу 2d AIII, вверху 3d AIII, защитные слои по 50 мм. По какой формуле будете считать высоту сжатой зоны?
А если расстояние от верхней грани до центра тяжести арматуры будет не 100, а 50 мм? То тоже будете считать, что эта арматура растянута и ho = 50 мм?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 20:34
#46
GIP
РФ
В приведенном вашем примере (один пролет шарнирное опирание) согласно формулам бетон на сжатие не проверяется так устанновленная арматура сверху превышает нижнюю, т.е. работа на сжатие гарантирована обеспечена, поэтому в формуле заложен такой расклад, не нужна она сжатая зона , при таком армировании для прочности сечения необходимо чтобы нижняя арматура несла момент (растяжение) вот и все.
да буду считать , только простой расчет покажет , что это сечение не понесет, и ее ставить так никто не будет, все просто.
GIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 20:38
#47
Нитонисе
То есть сжатой зоны нет? Получается, что и верхняя и нижняя арматура растянута?
Ну я понял ваш подход, но не вполне его разделяю) В данном случае я бы просто считал бетонное сечение, а не железобетонное.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 20:43
#48
GIP
РФ
Мне не важно растянута верхняя арматура или сжата. Если она растянута, я ее в расчет не беру (в запас), а считаю только нижнюю. Если она сжата, ну так ради бога , тоже знаю , что там все по прочности пройдет . В чем проблема ? Убиваем двух зайцев.
Да, конечно. Делается два расчета просто бетоное сечение и вариант дурацкого армирования и выбирай что лучше..
GIP вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 20:44
#49
Kostya_PC
сжатая зона есть, верхняя арматура сжата, нижняя арматура растянута.
Сообщение от Armin
Складывается подозрение, что предельные усилия у тебя не везде, допустим в сжатой зоне в арматуре (которая больше по площади, чем растянутая) напряжения ещё не дошли до Rsc и соответственно предпосылки вывода "облегчённых" формул не верны.
Kostya_PC вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.08.2010, 20:53
#50
Нитонисе
То есть вы в данном случае не можете точно сказать, растянута арматура или сжата? Верхняя имеется ввиду. Мне кажется это принципиально важно, потому что от этого зависит запись уравнения равновесия.
Сообщение от Kostya_PC Посмотреть сообщение
Почему вы так решили?
Нитонисе вне форума
Непрочитано 30.08.2010, 21:02
#51
GIP
РФ
Нитонисе, все, вы меня замучили, я уже пошел спать....живу я восточнее вас
GIP вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5022 02.07.2025 07:20
Будет ли промерзать грунт под такой конструкцией пандуса? Сазоныч Основания и фундаменты 24 30.04.2010 17:06
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
